Vi vill bygga in entrén och göra som en farstu med väggar, dörr och minst ett fönster (ouppvärmt).
FAKTA:
- Vi håller just nu på att ta bort all flagnande färg och ska måla allt vitt
- Även stuprören ska bli vita
- Vi kommer behålla klumpen som står där idag
- På sikt är tanken att vi ska byta fasad till liggande panel
- Trappen har vi tänkt klä in och göra en trätrapp, men ta bort räckena.
FRÅGOR:
- Hur hade ni gjort från start till slut?
- Vi har tänkt behålla järnstaketen och kanske använda dem för att få stadga i väggarna. Är det en bra idé?
- Hur hade ni gjort (i detalj) med väggarna? Särskilt funderar jag på hur de ska fästas, materialval osv.
- Hade ni valt liggande eller stående panel? Resten av huset ska få liggande på sikt.
- Estetiskt sett är det snyggare att låta väggarna med panel "hänga över" klumpen och gå ned till samma nivå som husets fasad. Är det genomförbart och i så fall hur?
- Hur hade ni gjort med trappan?
Är så tacksam för all input!
FAKTA:
FRÅGOR:
Skippa staket i väggarna, bara omständligt, det blir stadigt ändå.
Taket ser låglutande ut, se till att kolla så det är tätt, inte säkert man märker läckage när det är "öppet".
Trappan lär ni måsta göra om, ni behöver en avsats att stå på utanför dörren.
Panelen utanför golv för att medge luftning bakom. Jag skulle maximera ytan av farstun genom att flytta ut väggarna max men låta takutskjutet bestämma, alltså så det inte blir för litet.
Fundera redan nu på hur ni isolerar väggar, golv och tak - för det kommer sen lovar
(bl.a. förbereda med vindduk och glespanel, höjder för dörröppning).
Måste vi isolera golvet och taket? Vi har inte tänkt riva den nuvarande takkonstruktionen och golvet tänker vi låta vara som det är idag.David-O skrev:
Fundera redan nu på hur ni isolerar väggar, golv och tak - för det kommer sen lovar.
Vad menas med låglutande tak? Jag bifogar en bild på hur innertaket ser ut nu när vi skrapat bort en del färg.
Produkter som diskuteras: "skrapat färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
387 kr inkl moms
Låglutande syftar på ovansidan, inte ovanligt att det är några få grader med taktäckning som inte är ok för varmbonat.
Ni behöver inte isolera något alls för en kallfarstu, men jag hintar om att ni i framtiden kommer vilja
