Hej på er!
Är precis nyreggad på forumet och helt ny i denna stora värld av renovering. Har flyttat till ett hus från 1936 som kräver massor av renovering och varken jag eller mannen är särskilt fixiga eller har mycket tid över och vi kommer att ta in hantverkare för nästan allt "stort" som måste göras.
Steg ett nu innan vi bygger nytt kök verkar vara att ordna med bergvärme och jag som nu är hemma och är föräldraledig skall ta tag i den biten. Men vart skall jag börja?
Om jag ringer runt till olika firmor för att få offerter - vad skall jag då fråga efter och hur skall jag jämföra deras svar? Jag är helt okunnig på området. :(
Huset vi bor i har två våningar och källare och den vattenburna elen värms idag upp med elkassett samt att vi på övervåningen har två elelement. Förbrukar ca 30 000 kwh på ett år.
Tacksam för tips och råd och kanske hänvisning till bra sidor som förklarar mer. :)
Du kan alltid börja med att kolla med miljö- och hälsoskyddskontoret på din kommun, som är vana vid alla frågor om bergvärme och som nog också vet vilka företag som brukar anlitas i din trakt. Här är en länk till en sådan kommunsida, med lite mer info (se de externa länkarna till t.ex. SVEP). Din kommun har nog något liknande.
http://www.danderyd.se/DanderydTemplates/Page____8043.aspx
Finns väldigt många bra inlägg och personer på varmepumpsforum.
Läste mycket där innan vi gjorde slag i saken finns mycket att tänka på helt klart
Börja med att tareda på om du har lågtempsystem (vattnet i radiatorsystemet ska aldrig behöva vara över 50 grader för att värma huset den kallasta dagen som kan inträfa på året)
har du låg temp så gör vidare, om ej, så ska radiatorsystemet bygas om till lågtemp.
Sen måste du ta reda på hur mycke energi ditt hus kommer att dra med just era inomhus tempraturer i de olika våningarna. (fel upgifter kan göra att du får för klen borra, eller för klen värmepump)
sen ska du ta in offerter, minst 3 st (kola sen noga så dom räknat på din energiåtgång & din inomhustempratur, du vill också att borran ska vara så till tagen att den inte arbetar med minusgrader.
