Skulle igår köpa två apparatdosor från Jula och hittade en modell med regelfäste inkluderat. När jag kom hem började jag fundera på måttet (stod cc 60 på baksidans etikett). Vad innebär detta? Ska inte måttet vara 70 mm på dosor (dosfräsen är 70 mm)? Eller innebär cc måttet avståndet mellan två dosor?
Det stod i butiken att de var för enkelgips men när jag kollar på julas hemsida står det "för 12 mm dubbelgips".
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/apparatdosor/apparatdosa-402506/
Känns konstigt.
Grön är för mig en signal om att den är för enkelgips.
Enklast för dig är väl att ta fram tumstocken och kontrollmäta.
Danii KD
Mät från fästet till dosans främre kant, 13mm = enkel, 26mm dubbel.
Diametern på dosan kan du också mäta, den bör vara ca 70mm.
Cc måttet är inte innerdiametern på dosan? Alltså innanför ringen?
Danii KD
Tack, ska mäta
Jag tror att c-c 60 mm är måttet mellan skruvarna som håller apparaten ( vägguttaget, strömställären).
AzP och 3 till
