Vi är på G att fräscha upp i vårat hus från -80, och då de gamla termostaterna är fula som stryk och inte fungerar vidare tänkte vi byta dem. Men för att få ordning på de gamla ventilerna som fastnar stup i kvarten och samtidigt få tillgång till utbudet av fräscha vred/termostater så hittade jag MMAs utbytesinsats er. (art nr 4092102)
Jag är relativt händig men ingen höjdare på VVS.. Men kan för allt i världen inte få loss den gamla insatsen, och vet inte hur mycket jag vågar ta i... För visst ska de passa? Har tömt systemet på tryck och stängt pumpen. Vi har en IVT 490 frånluft och 1 rörsystem
Tips mottages gärna innan jag går vidare, ska tydligen finnas något specialverktyg men kan för allt i världen inte hitta det... Funkar någon typ av ordinär hylsa?
Med vänlig hälsning,
Daniel
Krilleman
Specialverktyg vet jag inte om det finns.
Ska det bara skruvas ur så är ju rörtång bra till det, men dessa lämnar massiva märken i det befintliga om du inte får loss den...
Vad har du för val? :confused:
Har du provat med en ringnyckel?
Protte
Jo övervägde det, men rädslan är väl att om jag inte får ur åbäket att den blir obrukbar, det är sex element till som ska skruvas på efter detta.
Som det är nu blir elementet bara ljummet och pinnen fastnar hela tiden. Så bort ska den oavsett, helst utan att jag får ta hit röris. Räcker med att tvättstugan ser ut som en krigszon och äter de få ören jag har. :)
Protte
Överväger tanken, har ringnycklar, men det gick inte med den 15mm hylsa som passade över heller. Frågan är väl snarare hur mycket jag vågar ta i.
Enligt MMA:s ROT-bok så finns det faktiskt ett demonteringsverktyg.
www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
RSK: 4805666.
Men det verkar inte vara mer än en vanlig hylsa som passar på muttern...
[länk]
Jo, visst ser det ut som en vanlig hylsa typ?
Senast satte jag en 15mm hylsa, som passade som en handske, på ett trekvarts meter långt brytskaft och drog försiktigt men bestämt tills det knakade i väggfästet och rören utan resultat... Vet inte hur hårt jag vågar våldföra mig på det hela riktigt. Eller om man bara ska ge den en rejäl knuff och hoppas på det bästa. Är mest rädd att ha sönder något längre ner med rören snarare än element eller koppel.
P
Löste du detta problem? Jag befinner mig i exakt samma situation. En skillnad verkar vara att jag var tvungen att skaffa det speciella demonteringsverktyget för vanliga hylsor gick inte att använda då ingången är lite för trång. Hur som helst, nu har jag verktyget och har tagit i för kung och fosterland utan att det händer något. Vågar inte forcera mer, det känns verkligen som att den sitter fast.
Vi bytte hela elementet istället, rörmokaren var även han ovillig att bråka med ventilen tydligen.
P
Okej, tack! Får se hur jag löser situationen. Just nu känns det inte så lockande att byta ut elementen.
Förståeligt! Vi plockade ändå ner det gamla pga renovering i rummet, och röris erbjöd sätta dit ett helt nytt för 2000 med gratis montering istället för det gamla.
