Har en billig bänkskiva i Björk från Bauhaus. 2200:- för 3620cm passade budget och faktiskt utseendet i vårt kök utmärkt.
Olja in med Herdins hårdvaxolja vit är bland det sista vi nu behöver göra för att avsluta projektet och njuta av nytt kök till jul. Vi strök på oljan med kökssvamp, mjuka sidan på svampen. Letade efter större svamp men det funkade ok även om man får stryka en hel del fram och tillbaka med en liten svamp så den är liten. Första påläggningen torkade jag bort i princip omedelbart efter generös påläggning. ”Allt överflöd skall torkas bort” är instruktionen.
Skivan såg grym ut och 12 tim senare var det dags för nästa strykning. Vid påstrykningen ”tog” hårdvaxoljan mycket mer. Det fördelade sig mindre följsamt, kändes lite tjockflytande på vissa ställen på skivan och när jag började eftertorka (återigen omedelbart) så blev det panikgnuggning för att inte oljan skulle suga/fördela sig ojämt med vitare fläckar som följd. Handgnuggade och torkade över hela skivan i dess fiberriktning så pass att jag började svettas.. vill påstå att detta räddade skivan från att bli flammig då vitoljan verkligen sög fast på sina ställen. Utan frenetiskt och omedelbar tork/gnugg/polering för hand hade det fäst ojämnt och blivit flammigt. Nu ser bänkskivan kanonfin ut. Detta var jag inte alls beredd på.
Men två tunna lager vit hårdvaxolja ger mig känslan att skivan skulle behöva lite mer skydd för att stå hyfsat pall i köket. Kan man möjligen avsluta med ett lager ofärgad hårdvaxolja??
Det är tufft (alltså utmanande) att vara hobbysnickare. Det är oftast inte skitsvårt att utföra grejer men när det kommer till oljning/behandling av trä så är ju erfarenhet guld värd. Tack vare lite gulfläckar mm som lämnades i hörn efter en hårdvaxoljning med vit Osmo på en hel lägenhets trägolv, hade jag koll på att inget överflöd fick lämnas. Men att det satte sig så snabbt och riskerade att i princip förstöra bänkskivan var jag inte beredd på.
Någon med erfarenhet som rekommenderar att stryka på ytterligare ett lager med ”ofarlig” ofärgad hårdvaxolja ovanpå de två tidigare lagren hårdvaxolja?
(Jo vi kollade på alla möjliga stenskivor, kvarts, komposit, dekton. Det blir grymt fint blir men vårt kök behöver inte den looken, framförallt orkade vi inte vänta x veckor utan ville jävlas på egen hand med inoljningar etc och få det klart innan jul. Just nu verkar det gå vägen
Kan såhär ett år senare tillägga att det skulle ha behövts fler vaxningar och torkperioder. Nu blev det lite tunt lager och vattenavstötningen inte 100%. Så runt hon lite genomslag. Inget fara som att träet rest sig eller så men lite tappad vitfärg och ser lite risigt ut. Tack vare tålmodig fru blev skivan lätt slipad och vaxad runt diskhon i två omgångar med torktid på en vecka emellan. Resultatet riktigt bra. Men blir det en billig bauhaus skiva i framtiden kommer jag köra vaxning och tilltagen torktid i flera, kanske 4 omgångar. Men som jag skrev i romanen ovan, köket skulle bli klart till jul, vilket det blev om än att vi fick slipa och vaxa lite till efter ett halvår..
(Jo vi kollade på alla möjliga stenskivor, kvarts, komposit, dekton. Det blir grymt fint blir men vårt kök behöver inte den looken, framförallt orkade vi inte vänta x veckor utan ville jävlas på egen hand med inoljningar etc och få det klart innan jul. Just nu verkar det gå vägen![]()
Tänkt använda exakt samma skiva från Bauhaus men blev lite skrämd av din erfarenhet
Mvh /Per
Frun gjorde en lätt sandpappring och lade på lite extra ofärgat vax runt diskhon som förstärkning efter ett halvår. Så allt är hyfsat ok även om jag ständigt är noga med att lyfta bort blöta saker och torka med disktrasan för att inte blöta glas, småspill från tekoppar el annat ska bli stående.P Perha skrev:
Hade vi haft utrymme och längre tid att ha skivan hemma så skulle jag behandlat den fler ggr. Minst 3 gånger och inte torkat av den så extremt som jag gjorde vid efter vardera av de två strykningarna som nu utfördes (nästa gnuggade bort överflöd!). Låtit vaxet härda ordentligt, längre tid. Typ klart mer än 24 tim eller vad det nu blev.. Man vill inte lämna överflöd men kanske heller inte vara för skraj för att det ligger kvar vax som inte härdar eller blir en vit fläck. Men men det blir absolut fint för pengen och enkelheten att fixa själv. Lite mer vax, lite mer härdningstid och det hade blivit en ännu bättre resultat.
sen fick jag tips från grannen som jobbar på köksfirma om ett vax jag inte minns namnet på men kommer från England tror jag (mycket gissningar här nu). Ev var det ett båtvax (gissning) men det var ett vax han uteslutande använt sig av genom åren när han behandlat egna bänkskivor. Främst för han menade att det blev ännu hårdare, gav ett bättre skydd än andra vax.
· stockholm
· 105 inlägg
Om du kommer på vad den heter får du gärna skriva. Båtvaxet alltså.
Mögel- och fuktskada vid badrumsfläkt – frågor om försäkring
Försäkringar -
Oisolerat förråd, frågor kring stomme/tak
Några frågor kring dragning och inkoppling av VVB, 400V 2-fas
El -
Frågor kring lister
Färg, Måla & Tapetsera -
Frågor och funderingar kring altanbygge
