Jag håller på att fräscha upp mina lister och har några frågor jag gärna vill ha hjälp med:
  • På vissa ställen har färgen lossnat – bör man spackla eller foga där, eller vad är det bästa sättet att åtgärda det?
  • Vilken glansgrad bör man välja – halvblank eller halvmatt? Ska man anpassa färgen efter väggarnas kulör, eller kanske efter de nya fönstren?
  • I mitt fall då färgen sitter kvar måste man grundmåla eller räcker det enbart på det ställen där färgen saknas?
  • Har du tips på prisvärd grundfärg och snickerifärg?
Tack på förhand! :)
T
- det beror på var det lossnat och hur tjockt det är målat sedan tidigare samt vilket resultat du vill ha när det är klart. Målaqrfärg fyller inte ut ojämna underlag så vill du att det ska vara slätt efter målning så slipa lätt och spackla och sen slipa spacklingen så det blir slätt innan målning. Oftast behöver man grunmåla spacklet för att inte få ojämn glans efter färdigstrykning.
- minst halvblank, helst blank
- smakfråga. Förr var det vanligare med socklar, taklister och foder som var målade med kulör som harmonierade med eller konstrasterade mot väggens kulör, när industrialiseringen av husbyggen kom så blev det vanligare med vitt på alla lister och foder för att göra det enklare/snabbare att producera hus. Det blev sen "standard" att göra så. Vi har valt att ha fönstersmygar, karmar och foder i samma vita kulör som socklar och foder. Även de flesta taklister är målade med samma färg och kulör medan vissa taklister är takfärgens glans.
För lister som sattes vid skjutdörrarna på våra inbyggda garderober så valde vi samma kuklör som väggen men lite högre glans - det blev bra.
- nej, du behöver bara tvätta bort smuts och fett samt slipa lätt för att färgen ska fästa på gammal färg men det behöver vara samma "typ" av färg. De flesta snickerifärger av idag (om du håller dig borta från de billigaste från lågprisvaruhusen) funkar att måla på äldre snickerifärg givet att det inte är linoljefärg.
- de flesta större tillverkare har samma prisbild så det är mer en fråga om att hitta en butik som säljer den lite billigare.
ernstan och 1 till
