Vi gör badrum utav vår gamla tvättstuga och gästtoalett.
Huset är byggt 1956 och i betonghålsten med gjutet bjälklag. Vi har bilat ur golven på entréplanet och bytt stammar, gjutit in vattenburen golvvärme etc.
Golvet i badrummet är alltså isolerat med 200 mm frigolit, där ska fuktspärr rollas på som jag förstår det.
Badrummet har tre innerväggar (puts och betonghålsten resp lättbetong) och en yttervägg. Duschhörnet har en yttervägg och en innervägg. Ytterväggen är oisolerad men det kan inte uteslutas att vi i framtiden vill isolera dess utsida.
Fuktspärr ska rollas på väggarna i duschhörnet, så långt är jag med, men hur ska det vara med resterande väggar?
Ytterväggen som idag är oisolerad behöver väl egentligen ingen fuktspärr mer än i duschhörnet? Är det fel att fuktspärra hela den väggen utifall att vi bestämmer oss för att isolera den längre fram?
Hur är det med resten av väggarna?
Vi kommer ha en bastu i badrummet också om nu det skulle påverka...
Som sagt, vad gäller?
Hittar ingen info hos BKR, men det finns säkert där någonstans.
Tacksam för svar!
/Christian
Precis samma problem som jag hade!!!
Eftersom källarutrymme är fråntaget i branschregler, finns inget bestämt.
Jag löste det efter många konsultationer med säljare, leverantörer, plattsättare och försäkringsbolag på följande sätt;
Fuktspärr och tätskikt (Bostik´s rollade system) på alla golvytor + 5-10cm upp på alla väggar samt dushväggarna ända upp till tak. Dra ut ca 30 cm på väggarna utanför "direkt vattensöl".
Jag har öppningsbara duschdörrar i glas som är 90'90, så därför drog jag ut tätskiktet ca 120cm ut från hörnen. Resten av ytterväggen skall vara helt "öppen", så att du inte stänger in ev. fukt utifrån.
Lycka till!:)
