Jag håller på att färdigställa en carport med förråd och har några funderingar.
1. på långsidan/insidan av carporten (där bilen står) ser man idag vindpapp och reglar med en massa spik som siticker igenom från anelen som är spikad på utsidan. Här är det tänkt att jag skall sätta upp en vägg av typ OSB-skivor. MEN jag tycker OSB-skivor är ganska fult. Kan man spackla dem? Eller kan man utanpå skruva upp tex utegips-skivor? Någon annan som har idéer?
2. Jag tänkte sätta upp ett "innetak" där bilen står och slänga upp lite sottar så det blir uppylst och fint där bilen står. Samtidigt tänkte jag ha det öppet upp i svallet i förrådsdelen så man kan slänga upp skit på ovansidan av "innetaket". Jag kommer att isolera väggarna i förrådsdelen och sedan låta det vara så. Räcker detta för att det inte skall bli minusgrader i förrådsdelen också? Eller måste jag sätta upp ett innetak i förrådsdelen också och göra en lucka på utsidan av gavel för att få upp skit bland takstolarna?
Vänligen,
Palle
Jag satte OSB och målade, det var snabbast och enklast...
- Det hade blivit snyggare med tex liggande panel eller råspont. det tycker jag du ska ta!
Mvh/Abbe_
Tack för svaret!
Vi har mer eller mindre lagt ner OSB-funderingarna.
Tycker ni man kan kombinera liggande och stående panel?
Vi har stående panel överallt runt carport och hus men kan man ha liggande på långsidan insidan av carporten eller kommer det att se konstigt ut?
Vad tror ni?
Har du ingen värmekälla? Även om du bor i blekinge så får du nog räkna med några minusgrader och då spelar det ingen roll hur mycket du isolerar väggarna om du har öppet uppåt.
Värmekälla i en carport?
C
I förrådsdelen, kanske..?
Ja, självklart var det i förrådet jag menade...
Nej, jag har inga planer på värmekälla i flrrådsdelen. Dels pga att jag inte har någon el dragen dit ännu (kanske i vår eller nästa sommar) och även för att jag inte kommer att använda det till annat än kanske lite vinterförvaring av blommor och verktyg mm..
Sätt stående panel på insida vägg i carportdelen. Det blir snyggast.
Använd taket ovan carportdelen för förvaring av material (med öppning vid förrådsdelen) så du kan isolerea förrådsdelen - varm förrådsyta behövs allid. Isolering av bara väggarna är att kasta pengarna i sjön. Innan du isolerar väggarna bör du få dit en eletriker som kan förbereda genom att dra tomrör åtminstone.
Jag sätter plywood-skivor, som ska målas. Var tidigare inne på att sätta panel, men det blir ju ganska dyrt.
Tyvärr måste man ju jobba igen, så jag har inte hunnit sätta alla skivor, så jag kan inte kommentera resultatet än. Men jag tycker att panel är lite overkill...
Hur är det med brandklassning då? Måste man inte ha gips om carporten står inom ett visst antal meter från huset?
