1 936 läst ·
5 svar
5 svar
Frågor ang dsc larm
Hej !
Hej, har ett dsc 1632 tror jag att det är, lite osäker, som jag har lite tankar och funderingar ang.
Jag har själv köpt det ifrån USA och det består av 3 st ir deckare, 2 st magnetkontakter, 1 trådlös magnetkontakt, 1 st brandvarnare och en trådlös brandvarnare.
Av någon anledning så kan jag inte få den trådlösa brandvarnaren att fungera. Så jag vet inte om jag gör något fel. Den sitter ganska nära panelen, kanske 5m inga väggar eller så i vägen, men jag får ingen kontakt med den. Har testat med 2st olika men med samma resultat.
Spelar det någon roll om den sitter i sitt fäste när man knappar in siffrorna som står på den? Blir det fel om man har den nedplockad, knappar in siffrorna och sedan sätter dit den? Siffrorna som står, består ju av några * också, antar att man bara struntar i dem? För de går ju inte att knappa in.
Sedan funderar jag på den trådlösa magnetkontakten, den verkar ha fått slut på batteri, men borde inte larmet ha sagt till om det? Det verkar det inte göra och inte har jag något fel nu heller, men den verkar inte fungera.
Om den trådbundna brandvarnaren skulle larma, hur gör jag för att återställa den och tysta larmet? Är det bara att trycka koden? Eller skall man trycka någonting annat ? Det är 4st sladdar till den.
Om larmet går, och det ringer upp min telefon, har jag då någon möjlighet att via telefonen stänga av det?
Finns det någon tjänst man kan använda sig av som kan tolka contact-id koderna och vidarebefodra dessa till min mobil, via mail eller sms? Försökte sjäv få till detta via en ip-telefoniserver, men jag gick bet på det.
Hoppas att någon kan svara på dessa frågor.
Du måste trycka in * annars så ändrar inte knappsatsen till bokstäver
Det är egentligen en hexadecimal kod du knappar in, tittar du lite noggrannare så står det ex ESN 2AB34C. * gör att 1-6 motsvarar A-F
Samma ska stå i manöverpanelen när du gjort rätt.
Det går att mha av DSCs uppringare (ej telefonlinje) få larmet att skicka SMS till telefonen för utvalda händelser. I annat fall kommer den bara ringa upp och pipa i örat och du kvitterar bort med hjälp av ett knapptryck, kanske inte så bra om det är brandlarm
/J
/J
Jambalaya tipsade mig om http://www.genericmobile.se/sms_tjanster.aspx när jag ville ha sms från mitt larm som bara kommer vara kopplat till fasta telenätet. Det gällde dock ett Galaxy-larm, ej DSC. Jag har inte själv verifierat om det fungerar eller inte, eller vad man i så fall får för info i sitt sms
Nu har jag aldrig sett en DSC-panel, men från Cascas beskrivning så måste det betyda att du slå 40, sen * för att gå över till att mata in bokstäver, sen 5, som då kommer bli ett E, sen * igen för att gå tillbaks till siffror och slutligen de tre sista siffrorna, 032
Precis, det var så det fungerade... man skall trycka precis så som det står vid s
Men jag får ändå inte till det. Frågan är om jag gjort fel någon annanstanns.
Jag får larmet att prata en del med panelen iallafall.
JAg knappar in allt som det skall vara, väljer att jag skall göra ett test, för att se att kommunikationen fungerar. Trycker för att aktivera brandvarnaren, men får ingen bekräftelse från panelen, varken att det är bra eller dåligt.
Men, panelen indikerar "section tamper error" så jag antar att den kan kommunicera lite med brandvarnaren.
Kopplade bort sektionen som brandvarnaren sitter på, blev då av med "tamper error" men panelen indikerar fortfarande fel, om jag går in och skall kolla på vilken sektion som är fel, så säger den att det inte finns något fel, och så fortsätter den att indikera fel.
Kanske dags att göra en återställning och börja om från början...
Jag försöker att kvittera tamper felet, men det kvarstår, samtidigt som brandvarnaren piper till kanske var 30sec. Kan det vara dåliga batterier?
