30 822 läst ·
140 svar
31k läst
140 svar
Frågar om att anlägga en fiskdamm (koidamm) på tomten :)
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Får en mur och en friggebod vara ihopmurade?
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Får en friggebod sitta ihop med ett boningshus?
Vi pratar om en byggnad (ett pump- och filterhus) i den här storleken och av denna typ fast med en dörr för att dölja (pumpar, filter, eluttag och rör) det som finns där inne?
Rent teoretiskt får en friggebod inte sitta ihop med huset. Men håller du det riktigt litet kommer det inte att räknas som en friggebod och då bör det vara ok. Du får ju bygga ett mindre skärmtak utan bygglov
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Svaret på min fråga är nog....nej.
Men om jag bygger det som en del av en friggebod eller ett Attefallshus så bordet det funka?
Eller om jag gör det fristående och kallar det för en friggebod
Häftigt projekt. Lite wild and crazy: Om tanken är att det ska kunna användas som spabad också hade jag gjutit en bassäng kanske 1 meter djup x2x3 meter med tillhörande cellplastisolering. Sen hade jag lagt liner och skifferklinkers i hela alltet. Kanske till och med byggt in avlopp och tilllopp för pump så att vattnet kan flöda året runt så den inte bottenfryser. Fiskarna hade stormtrivits, och när du tröttnar eller hägern kommer och ta dem så kör du spa-bad med ett egenbyggt lock. Har du någon gång varit på Yasuragi i Sthlm så förstår du vad jag menar
Lycka till!
Lycka till!
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Du tänker att annars fryser det sönder på vintern? På vintern kommer jag att stänga av och tömma pumpar och filter på vatten. Så det är ingen fara.L Liteavvarje skrev:
Tack!H hemljuvahem86 skrev:
Att hägern tar fiskar är inget som någon med koidamm tål att skämta om.
Jag hoppas att jag kommer att klara av att bygga dammen katt- och hägersäker och att det är jag som kastar in skylten långt innan fiskarna, och att de flyttar till bra dammar den dagen så sker.
Om man ska ha fiskarna i dammen på vintern ska man stänga av alla pumpar utom möjligen en liten liten pump som bara har som uppgift att hålla en vak öppen såvida man inte fixar det med en flytande "el-värmar-ring" som är byggd just för den uppgiften. Eller spendera en himmel massa pengar på att värma hela dammen vilket inte är det minsta miljövänligt.H hemljuvahem86 skrev:
Ja....jag kommer att kommer att ha ett avlopp i dammen.
Det kommer att växa alger på skifferklinkers om man har det under vattenytan, tror jag.H hemljuvahem86 skrev:
Om man låter det bli kallt i dammen på vintern (Vilket jag kommer att göra) och tvingar fiskarna i dvala (Eller vad man ska kallat. Detta är förövrigt också en känslig fråga
Så är det bra om det är så lite alger som möjligt i dammen därför att algerna kommer att dö och ruttna. Vilket inte är bra, tror jag
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Vad väger en kubikmeter lerjord?
För jordbruksmark och fält karakteristiska figur 1,1-1,4 ton per kubikmeter.Ungefär väger som en kub på jorden i trädgården eller grönsaksland.Slutligen för lerjord densitet kan vara lika med 2,6 ton per kubikmeter, och det är tung jord som ingenting växer.
