Har ett hus med självdrag. En eldstad finnes men används inte direkt. Har gott om tilluftsventiler och för att bästa självdrag ska uppstå undrar jag hur man ska göra. Jag kan ju öppna spjället för eldstaden - det borde bli bättre drag då, eller hur? Förutsatt att det är lite tempskillnad mot uteluften borde suget bli större? Om spjället är stängt, blir det något drag överhuvudtaget då? (har bara frånluft vis PAX-fläktar i badrum som inte står igång hela tiden) Någon nackdel med öppet spjäll hela tiden?
Det finns en sotningslucka i skorstenen en bit upp. Bör man lämna den öppen, för då funkar den väl som frånluft? Nackdel?
Är det fritt blås i sotningsluckan oavsett om spjället är öppet eller stängt, eller spjället sitter högre upp än sotningsluckan? Kanske varierar?
Många frågor, men svara gärna vad ni vet så man blir klokare.
För att självdragsventilation ska fungera optimalt så måste murstocken vara konstant var (ved-/oljeeldning i panna).
Vid främst kall skorsten så ökar självdraget vid stor tempdiff mellan inne/ute.
Frånluft ska tass från kök/toa/badrum/tvättstuga/(pannrum), tilluft i sovrum/vardagsrum/gillestuga.
Genom att öppna rögasspjälet så minskas frånluften från dom rum frånluften ska tas från, samma sak gäller om du öppnar sotningsluckan. Sotningsluckan sitter antagigen ovanför rökgasspjälet.
