1 757 läst ·
4 svar
4 svar
Fråga om trälack
Håller på att lacka om klassiska gabondörrar, har ett tiotal och är nu på dörr 4. Resultatet blir helt OK, men jag har svårt att få det perfekt och tänkte kolla om någon har några tips.
Lacken jag använt är:
https://www.bauhaus.se/lack-beckers...KuNZ2S6az9paNNhn9kp4g-nrZPYsELr8aAubREALw_wcB
och
https://www.bauhaus.se/adeltralack-...CsBSL4Ia27M_GskurOUWHe9j4oYT8qeoaAu7lEALw_wcB
Jag lackar med roller i garaget där det är ca 15 grader. Trots att jag väntar tre dagar får jag aldrig lacken "slipbar", trots att torktiden ska vara 4 timmar på den första lacken och möjligtvis 12 på den andra. Dvs. den korvar sig när jag slippar med papper, blir inget damm. Även om lacken naturligtvis är "torr" så känns det att den är lite mjuk så det är nog inte så konstigt.
En anledning kan vara att jag använder för mycket färg när jag rollar. Men det är ju i princip omöjligt att rolla både jämt och väldigt tunt med en klibbigare lackfärg. Med pensel blir det väldigt mycket struktur i det jag målar.
Någon som har några tips? Hur gör man för att få till en helt perfekt trälackning?
Ska jag skippa slipningen emellan varven? Gör det inget om det korvar sig lite?
och
Ja säkert, men körde med en gammal Calix motorvärmare hela natten på 2500w för någon dag sedan och kom då upp till 19-20 med en luftfuktighet under 50, och det var ”dag 2” på torkningen. Ändå var det liten skillnad morgonen efter. Så känns fortfarande som att det är flera dagars torktid som gäller, inte 4 timmar som det står på burken. Åtminstone inte innan det går att slip.Immobil skrev:
Hur mycket gör det egentligen att man slipar emellan?
Går det att lägga ett riktigt tunt — jämt — lager med Beckers trälack eller ska man skaffa något bättre?
Men ska prova köra med motorvärmaren hela natten och också ha dörren öppen till garaget från huset.
