51 865 läst ·
10 svar
52k läst
10 svar
Fråga om målartvätt
Ska måla dörrar, lister, foder m.m. i lägenheten och har fått tips om att man ska använda målartvätt innan.
Jag var och köpte denna för 29kr på Jula:
http://www.jula.se/malartvatt-129241
Jag har förstått att det passar att föra på det med svamp.
Men hur ska man göra, bara applicera och vänta eller gnida?
Sedan ska det sköljas med vatten står det, kanske går att ta en blöt handduk tänker jag?
Sedan så undrar jag hur lång tid efter att man applicerat medlet man ska skölja det?
Konstigt att det inte är mer detaljerad information om hur man går tillväga på flaskan
Använder själv Nitor målartvätt till allt som behöver tvättas inomhus,behöver ej eftersköljas och finns i alla välsorterade färgbodar för ca 45:-
Bara att duscha på och låta verka ngn minut för att sen torka av.
Hoppas du har kvar kvittot;-)
Jag brukar stryka på målartvätt (utspätt med vatten enligt instruktion på flaskan) med en trasa eller svamp. Om något parti är lite smutsigare brukar jag gnida litegrann. Sedan väntar jag som Mäster skriver en halvminut-en minut innan jag torkar efter med en blöt (inte drypande ;-) handduk. Inte jättenoga med tiden, har det hunnit torka får du se till att gnida lite extra bara så att du verkligen får bort mlartvätten. Skölj den blöta handduken med jämna mellanrum.
Obs! Om du får målartvätt på glas eller andra ömtåliga ytor (t.ex. golvet som inte ska målas om) måste du torka hyfsat omgående eftersom det ju mattar ner ytan.
Ja, jag brukar använda det till alla målade ytor. Du kan ju vara lite försiktig om det är ömtåliga ytor intill, som sagt, men om du bara är snabb med att torka bort ska det inte vara någon fara.
Jag brukar torka av två gånger, för att vara säker på att få bort det mesta. Och täta sköljningar av eftertorkningstrasan, som sagt.
...och när man sedan får kypningar, dålig vidhäftning och dylika problem med sin dyrt(?) införskaffade snickerifärg, på grund av att tensiderna som ligger kvar på ytan reagerar med färgen, blir det extra kul!tobbe72 skrev:
Tensider är väl vattenavvisande så de sköljer man väl ändå inte bort eller?nemlan skrev:
Sen tror jag heller inte att alcro/beckers skulle sälja en sån produkt om det var så illa.
Kommer ihåg för 20talet år sedan när allt skulle lutas och eftersköljas,allt var inte bättre för
