L
mg765 skrev:
Det är ingenting jag har kontrollerat, och vet inte riktigt hur man skulle kunna kontrollera det?
Någon idé hur man skulle kunna testa att dräneringen är duglig?
Det ska finnas någon form av dagvattenbrunn, som man kan hitta. Där skulle man kunna kolla om det står vatten.
http://youtu.be/RZDRQLjoh5s?t=21m20s
byggsson
Jag har inte lyckats få loss locket (plast) på dagvattenbrunnen, den sitter som berget. Men jag ska göra ett nytt försök och återkommer med resultat. Det är minusgrader ute så det är möjligt att det har frusit fast.
Du borde som sagt ha brunn(ar) för dräneringen. Kolla i dem och jämför vattenytans läge med botten i krypgrunden. Djupet på anslutningen till det kommunala nätet borde framgå av bygglovsritningar.
Sedan är det troligen så att om du har ordentligt med plast i krypgrunden spelar det ingen större roll vilket djup som "vattenytan" står under plasten. Det viktiga är att det är täckt med plast. Om "vattenytan" (det är ju knappast fritt vatten utan snarare odränerat område) står 0 eller 50 cm under plasten gör inte någon skillnad för fukten i krypgrunden.
Annars tror jag på att, som byggson sade, använda kondensavfuktare där det går, dvs när krypgrunden inte blir fryskall under vintern. Sorptionsavfuktare fungerar vid lägre temperaturer och/eller där man måste vädra krypgrunden pga. radon eller liknande. Men har man inte sådana omständigheter sparar man energi på att använda en kondensavfuktare och dränera bort vattnet. Om det verkligen lönar sig med två avfuktare är en annan sak!
byggsson
