Det beror på tjockleken och hur de ser ut på baksidan. Men normalt 4 mm.
Svårt att säga. Normalt sett när mosaik kommer in i bilden änvänder jag en 3mm kam. Enklast är det då om man spacklar upp den yta där mosaiken skall vara. För mkt fix till mosaik har nog orsakat mer ilska än oönskat näshår... Riktigt besvärligt då dethar en tendens att smeta ut i fogarna.
Jäkla Jon_h. Jobbar du aldrig???? ;)
Sällan så här dags.. :D
Hur menar du med att spackla upp den ytan man ska sätta. menar du med fix eller vad menar du? underlaget är gipps
Menar med fix och eventuell slätstrykning då fixet är applicerat. Kan behövas göras i omgångar. Ett otyg att tillverkarna tillverkar material i olika tjocklekar eller hur? :)
så jag slätar fixet typ med en spackelspade innan jag sätter dit mosaiken? skiter tandningen? och så bara en liten bit i taget? var det så du menar?
Måste fråga er som kan. Jag har en liten bit ska dit mot ett hörn biten ska bli ca 10cm. Kan man ta en platta till 3 bitar, blir det ful att sätta en skuren kant mot en som inte är skuren?
Har du plattor så det räcker ändå kan jag inte rekommendera att göra så. Brukar synas ganska tydligt.
ok jag tror jag har plattor så det räcker. Så jag ska försöka att inte skarva så det synns. föresten måste fråga vad en ricktig kakelskärare kostar och vad man ska ha för nogon. var och köpte ett hålsåg til klinker fy hundan vad dyrt det var. fick betala typ 700 billgt för att göra fem hål :)
Hålsågar till klinkers är dyra. Jag äger faktiskt inte ens någon, brukar såga underifrån med kakelsågen och sedan klippa upp hålet med papegojtången. Det har hittills gått utmärkt.
Konsistensen på fixet brukar även jag som amatör känna vad som är riktigt. Brukar pytsa i några mått fix, fylla på med vatten, blanda, efterjustera med mera pulver, blanda, vänta några minuter. Viktigt är att inte blanda till för mycket på en gång, en hinna på fixet får aldrig bildas. Sedan får man inte hålla på och finjustera för mycket utan har man vridet in plattan bör den inte rubbas igen. Någon gång har jag råkat trycka till en lagd platta så den rört på sig, då är det bara att plocka upp plattan och skrapa bort fixet och lägga på nytt.
Hinna bildas inte i hinken, det är om det uppkammade fixet bildar hinna som det är problem. Detta kan i nödfall kompenseras genom att man skrapar på en tunn hinna fix på baksidan av plattorna, då hugger de fast även om det uppkammade fixet skinnat sig. Får det stå för länge i hinken blir det helt enkelt för styvt, det stelnar. Ofta har man minst fyra timmar på sig att använda fix man blandat, medan man kanske har en kvart på sig att sätta plattorna i uppkammat fix.
Om man rubbar en platta som är satt behöver man inte alls ta bort den och göra om. Det är inga som helst problem. Så länge de kan rubbas är det okej att justera dem. Det du skriver gäller murning, där ska man aldrig rubba en satt sten.
Ja, det ser man alltid lär man sig något nytt :).
Jupp. :)
synd att jag inte visste det innan :) men nu har man ju ett hålsåg i alla fall till fram tiden. jon_h du får låna min om du behöver :)
