Jag är en glad amatör på byggområdet. Jag håller på med en mindre utbyggnad som kommer att vara uppvärmd lite då och då under året. Väggarna ser ut enligt följande (utifrån och inåt): Ytterpanel-Luftspalt-Asfaboard-Cellulosaisolering-Ångbroms-Glespanel-Innerpanel. Har försökt läsa mig till en vettig konstruktion. Tidigare, då jag visste ännu mindre, körde jag i den äldre delen med vanlig isolering, typ Rockwool, utan någon fuktspärrar alls. För utbyggnaden rev jag också en ca 6 år gammal yttervägg och den såg helt frisk ut inuti, bara isolerad med Rockwool och sedan vindpapp under ytterpanelen. Jag förstår givetvis vitsen med ångspärr då man kör med vanlig isolering men det konstiga är att jag har aldrig sett några bilder på fuktskador när man utelämnat fuktspärren. Är det någon här som har några bilder som kan skingra mystiken?
klaskarlsson och 1 till
Det där är lite av en djungel.
Kör du cellulosa bör du ju inte ha ångspärr, utan snarare ångbroms.
Men skall du kallställa så kanske inte ens det behövs/är bra.
Jag har också byggt med glasull utan någon ångspärr, som förbereldel för kallställning, vilket fungerade fin-fint i 10 år. Det var dock bara 95mm isolering i väggen, kan bli värrre om det är tjockare, eller mer fuktbelastning inifrån periodvis.
I min utbyggnad nu så blir det en ångbroms (istället för spärr) för att minska fukttrycket, men ge funkten en större chans att torka ut om den väl kommer in (vilket enligt min erfarenhet är svårt att totalt hindra om man inte är väldigt noggran och bygger helt nytt.
"Ytterpanel-Luftspalt-Asfaboard-Cellulosaisolering-Ångbroms-Glespanel-Innerpanel."
Din konstruktion ser vettig ut tycker jag.
Jan Fahleson
Det finns inga som helst problem med ångspärr och cellulosaisolering i kombination.
richardtenggren och 2 till
Det förstås, men då finns knappast någon mening med att ha cellulosaisolering ?
Och skall man ha det uppvärmt "då och då" så vill man troligen har en åpngbroms just för att änd åtillåta fukt att vandra åt andra hållet tidvis
Joak och 1 till
Tomture61
Fast det är inte andemeningen ;)
Varför köra cellulosaisolering + fuktspärr :thinking:
klaskarlsson
Så för att man har en isolering som inte direkt möglar om det kommer lite fukt så bör man släppa in fukt i väggen? Jag förstår inte den logiken. Du kommer att ha högst ångtryck inifrån, så det bör sitta en spärr där. Även om det kommer att funka utmärkt även med en dyrare ångbroms.
witten
Jag förstår inte frågan riktigt. När jag själv isolerade vinden valde jag cellulousa för att det var en återvunnen produkt (cirkulärt byggande) och ångspärr där det var möjligt för att minimera fukten till vindsutrymmet för att minska risken för mögel på råsponten.
Tomture61
Bor i ett hus med Isover + fuktspärr + mekanisk ventilation , får leva med 20% RH på vintern .
Inte bra för hälsan med varken för låg / hög RH .
Ett hus isolerat med cellulosaisolering kan både ge och ta fukt från bostaden (y)
klaskarlsson
Tomture61
Tror du ej har förstått produkten cellulosaisolering ;)
Du kan inte lagra fukt i väggarna för en signifikant höjning av fukten inne under vintern. Det är fullständigt orimligt.
Ulltand och 2 till
Tomture61
Varför är det orimligt :thinking:
Hur funkar varmt / kallt , är de omöjliga att utjämna .
Vattenånga har lika fenomen som ovanstående .
Varmare luft kan bära mer vattenånga .
Tomture61
Finns dom som bygger hus med lera / halm .
Enbart för ett bättre inomhusklimat .
klaskarlsson
Räkna på det så får du se. Det är inte rimligt.
Ulltand
Man vill aldrig ha in fukt i isoleringen oavsett vad den är gjord av. Det kan vara fördelaktigt med en ångbroms i vissa fall när man renoverar och det inte går att få till en heltäckande ångspärr, men det är definitivt inte samma sak som att det är någon fördel eller självändamål att tillåta fuktvandring in i isoleringen
Jakobk och 2 till
Den värmeisolerar?
