En snabb fråga...
Ska grunden anpassas för den exakta bredden på garageportarna eller ska det vara lite bredare öppning? Vart lite luddigt kanske.
Det jag menar är alltså, kantelementen är ju lägre där portarna ska vara, eller hur? Det är dom måtten jag är ute efter. T ex om portarna är 2,50m breda. Ska det vara samma bredd på sänkningen av kantelementen (eller om det heter nå annat där öppningen på garaget är). Eller ska det vara lite bredare för att få plats med nå mer där?
Hoppas nån förstår vad jag menar.
//Calle
Edit
Hittade på att det ev ska vara vinkeljärn eller liknande. Frågan blir ju densamma ändå. Ska dom vara lika breda som portarna eller bredare?
öppningarna ska vara lite olika beroende på tillverkare av porten. Vad är det för märke?
M
:D
Har inte bestämt än, tanken är att göra garaget själv medans snickarna gör huset :)
Men öppningen i stommen ska vara lika som urfasningen i plattan iaf? Isf går det ju kanske att se på dom olika tillverkarnas hemsidor?
Hittade på detta på en hemsida:
"Våra portar är presenterade i yttterkarmsmått. Det betyder att om du reser ett nytt garage i trä så ska avståndet mellan de stående reglarna som utgör dagmåttet vara 250cm för en port med breddmåttet 250cm. Detsamma gäller för höjdmåttet."
Jag fattar det som att öppningen i fasaden ska vara 250cm? Och då blir det ju lika på garageplattan?
om du verkligen vill maxa bredden, kan du flytta in stommen ca 22 mm från kanten av kantelementet, på så vis tjänar du 4 cm på portbredden dvs foderbrädorna snor ingen bredd av porten.
Fick tag på ett par portar på blocket...Iaf så fick jag fram att öppningen ska vara 2430 mm... Grunden är anpassad för detta nu.
Har murat leca på baksidan eftersom det står lite i souteräng, osså gjorde jag ett varv runt hela plattan...Sparade dock framsidan, vart lite osäker på hur det skulle vara. Ska jag mura ända fram till fasningen i kantelementen? Alltså lämna exakt 243 cm? Eller är det smart att lämna mer för att få plats med foder och sånt?
