Pga av att tidigare ägare av vårt hus misslyckats kapitalt med målningen av fasaden tvingas vi ny byta ut stora delar av panelen på fasaden innan målning. Där sitter baspanel/herrgårdspanel idag och tanken är att sätta upp likadan panel igen.
Frågan är om man måste riva ner den gamla panelen eller om det går bra att bara spika den nya panelen utanpå den gamla? Detta hade ju sparat en ansenlig mängd tid.
Det borde vara fullt möjligt, men det blir ju å andra sidan lite extra jobb med foder och fönsterbläck runt fönster och dörrar.
Sen kan det ju bli sämre luftning bakom den nya paneler, beroende på vad ni målar med för färg kan det bli ett potentiellt problem.
Riv ner den gamla.
Det tar betydligt kortare tid än all anpassning som skulle behövs (som Gabbe beskriver..)
Jag ställde liknande fråga till byggnadsingenjören här på bygga hus och jag fick svaret - riv den gamla.
Nu kommer det inte att bli så mycket pyssel runt fönster och liknande då det är ett tegelhus med träfasad endast på "nockarna" på kortsidorna samt ett garage det gäller. Men ni tycker alltså ändå man ska riva ner det gamla...?
OM man u väljer att spika nya brädor utanpå de gamla, måste där då vara en luftspalt mellan?
Luftspaltens vara eller icke vara beror som sagt mycket på viken färg ni väljer att måla med.
En "öppen" slamfärg kräver ingen luftspalt, men en tät akrylatfärg kan många ggr behöva en luftspalt bakom panelen.
