9 739 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Fråga om begreppen "betong", "hålstensbetong" samt "blåbetong"
Skulle vara mycket tacksam om någon av Byggahus kunniga forum-medlemmar kan svara på följande frågor:
1. Om byggnadssättet i en tegelvilla från 1960 uppges vara grund i form av platta på mark, grundmur i form av betong och hålstensbetong, samt stomme i form av betonghålsten och trä, kan någon av dessa konstruktioner i så fall innehålla blåbetong?
2. Om svaret är ja, var finns blåbetongen? I plattan, i betongen, eller i hålstensbetongen?
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Från de åren kan det finnas i innervägg, t ex mellanväggar samt i fönsterbröstningar. Om du har grundmurar så antar jag det är källare. Lossa ett par ventiler och titta om materialet är blå- eller gråaktig. Kanske du kan hacka bort en bit. Det är annars ganska lätt (och säkrare) att mäta. Det finns små instrument som säkert kan hyras. Dessa mäter (indikerar) på 5 minuter. Även om det inte syns vid undersökning så kan en vägg ändå innehålla blåbetong (blå lättbetong). Markstrålning kan vara värre men det var ju inte frågan.
