Vi står i begrepp att anlägga en trekammarbrunn med markbädd. Problemet är att markbädden inte får plats på vår egen tomt utan kommer att ligga i en åker nedanför huset för att sedan ledas ut i ett dike. Min fråga är hur djupt markbädden ligger och kan den belastas ovanifrån? Tex om bonden behöver köra över den med traktorn... Eller måste man "avlysa" området vid markbädden?
/Niklas
Största problemet är väl att grannen/bonden måste ge dig ett 'permanent' tillstånd = servitut till att göra markbädden på hans åker.
Djupet avgörs av en massa faktorer, det skall ju minst vara frostfritt, nivån jämfört med trekammarbrunnen, osv. det korta svaret är väl ca 1,5-2 meter.
Skall du göra en markbädd på en åker så måste man ha koll på hur/om åkern är dränerad.
Man brukar göra markbäddar med en mindre upphöjning/kulle så att regnvatten rinner av. Gör man detta på en åker finns ju alltid risken att det blir en dyhål. Om nu inte åkern sluttar lite åt 'rätt' håll.
Jo frågan om servitut kvarstår. Jag har talat med ägaren av marken och fått godkänt men det hjälper föga då han i sin tur har arrenderat ut marken. Ska tala med arrendatorn snart..
Frågan kvarstår dock om det går att belasta markbädden. Den kommer isåfall att vara belägen så att bonden skulle behöva köra över den för att komma till och från åkern. Man kanske kan lägga något bärlager ovanpå markbädden?
/Niklas
I beskrivningen till den markbädd jag gjort kan man läsa "om marken utgör körbar yta eller åker skall fyllnaden packas", med fyllnaden menas filtergrusen i det här fallet, så det går att ha den "under" åkern/tillfarten. Sen måste du ju kolla höjden på utloppet från trekammarbrunnen och nivån på diket du skall släppa ut det renade vattnet i. Bäddden tar ca 11-1200 mm av fallet. Dessutom måste den ligga ovan grundvattennivå.... och frostfritt, därför gör många en kulle ovanpå.
förstod det som att bädden hamnar vid in och utfart till åkern.
I så fall så kommer alla maskiner med fulla vagnar med mera att passera just där.
En stor traktor kan ibland packa ända ner mot 1-1,5 meter!!!
men sen om bädden tar skada av det är ju en helt annan fråga!
Bärlager i ytan är nog inte bonden så pigg på, inte så kul att plöja i 0-50.
