3 882 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Fråga om avfuktare MJ-E16VX
Köpt en beg Mitsubishi MJ-E16VX för att ha min källare har ingen värme där alls
ca 10-13 grader brukar de vara, luftfuktighet normalt ca 60-70, 85kvm
Frågan är nu när jag kör avfuktaren så vill den att jag kör den i low temp läget och då går den hela tiden.
Den klarar att hålla ca 58 i fuktighet, men efter 3 dygn så är de bara ca 3-4cm vatten i tanken är den kass?
eller ska jag plocka isär den och rengöra?
är detta normalt?
eller ska man köpa sig en woods DS15 eller nåt istället?
är detta normalt?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Den är inte så där jätteeffektiv vid 10-13 grader C vid den luftfuktigheten (50-60%) eftersom den bygger på kondensering på en kall yta. Men vänta tills sommaren när temperatur och luftfuktighet går upp i källaren, då kommer den att skörda mycket vatten.
Jag kör en liten sorptionsavfuktare som Mitsubishi tidigare sålde för tvätten i källaren. Den plockar vatten även vid lägre temperaturer men är mindre energieffektiv jämfört med kondenseringsmaskinerna.
ok ok vad tycker ni kan jag lika gärna köra den på auto läge på exempel 60-65% inställt, istället för att ha den igång konstant med low temp läget? där de inte går att ställa önskad fuktighets procent
