Hej ännu en fråga ang. tätskikt i källare.
Huset är från -70 inget gjort åt dräneringen.
Det är rena betongväggar som är putsad.
Det blir bastu, dusch och ett badkar,
vid dusch och badkar blir det diffusionsöppet tätskikt på golv och väggar i våtzon 1 resten blir helt utan tätskikt.
Det ska sedan sättas kakel och klinkers.
så ett par frågor kring det.
Bör jag sätta tätskikt ända upp till tak fast väggarna inte blir vatten begjutna, finns det en risk att vatten letar sej in under tätskiktet om jag tex. sätter det upp till ca 150cm över golv?
Tittat på 2 olika tätskikt Ardex 8+9 och Alfix 2K
Ardex 8+9 är det lätt arbetat, bör man jobba snabbt?
Det ska inte primas före enligt ardex hemsida, fäster det bra på putsade väggar utan primer?
Ska det vara 1,5 kg/m² även på putsad vägg? (Alfix ska ha 2,5 kg/m² i källare och 1,5 kg/m² våtrum)
Om det stämmer så blir det väldigt många kg med Alfix
Vilken av dessa 2 rekomenderar ni?
Sedan när man ska lägga klinkers/kakel måste det vara fix av samma märke?
Finns det fix som är bättre att använda i källare än andra?
Vad är det för diffutionsöppet tätduk du kikat på
J
Jag använde Ardex 7+8 som diffusionsöppet tätskikt. Lättarbetat och fäste bra direkt på puts/betong. Var något ställe där det var färg kvar bakom och där fäste det sämre så var noga med underlaget är mitt tips. Enda var att det härdar ganska fort Så det gäller att hålla tempo. De anger 60 minuter men det stämde definitivt inte för mig. Snarare 20 minuter. 1.5 kg/m2 stämde ganska väl även om jag la på lite extra andra lagret.
https://www.ardex.se/wp-content/uploads/2018/06/78-maj2020-produktblad.pdf
Fick rekommenderat att använda Weber Rex Fix av flera i fackhandeln. Tycker det fungerade utmärkt och det fäste bra både på primad betong och tätskiktet.
https://www.se.weber/plattsattning-och-tatskikt/fix/weber-rex-fix
J
Fan. Gammal tråd. Sorry!
