Moderator
· 57 786 inlägg
Det där ser ju rätt underligt ut. Vet du var matningen kommer ifrån? hur är det säkrat i den änden?
· Blekinge
· 12 220 inlägg
Är det dom tre ledare som går in i HB underifrån som är matningen till denna undercentral? Jag kan inget om el men det verkar ju fel med tanke på 8 utgående grupper..
Om centralen på bilden verkligen matas med 1,5mm2 så är det lite anmärkningsvärt.L lostinsweden skrev:
Svårt att gissa kabelarea från en bild, men i en modern kabel tex EQLQ/EXLQ så har ledarna ofta ganska tunn isolering jämfört med äldre kablar och kan därför se lite klena ut. Det kan lika väl vara 2,5mm2.
FK/FQ har lite grövre isolering så det kan vara en synvilla.
Du har två trådar i samma ämne. I andra tråden verkar det framkomma att matande kabel har 2,5 kvmm ledare. Om det är avsäkrat 16 A i matande ände så kan det vara ok (men inte helt givet).
Man kan diskutera lämpligheten i kabeldimensioneringen, det kanske hade varit bättre med en grövre huvudledning, men det kan också vara rimligt med korta avstånd.
Om det är avsäkrat med 16 A dvärgbrytare i matande ände så blir det lite slumpmässigt vad som löser vid kortis, det kan vara ett problem för den som bor i lägenheten.
