800 läst ·
8 svar
800 läst
8 svar
Fråga ang radiator/termostat
· Stockholms län
· 87 inlägg
Bor i ett nybygge och undrar lite om ljud från radiatorer/termiostater.
Om termostaten är på max så låter det lite lite som ett konstant pysande från radiator-rören alternativt termostaten. Låter ungefär som att det spolas vatten i ett rör inne i en vägg eller inne hos grannen. Men drar jag ner bara lite, till 6 av 7 på termostaten så försvinner det.
Vad kan detta bero på? Tänkte testa att lufta radiatorerna men borde det inte låta oavsett läge på termostaten om det var pga luft?
Ska tilläggas att föreningen precis drog på lite värme i vattensystemet bara nu senaste dagarna. Men detta ljud hörde även i somras när vi flyttade in och det knappat var något varmvatten i systemet.*
Tillägg 1: Märkte nu att i ett av rummen kommer ljudet vid ungefär 5,5 av 7 på termostaten. Och i ett annat rum hör jag inget alls.
Strömningsljud när värmevattnet spolas igenom termostatventilen. Var glad att det inte är tvärtom att det låter vid 5 - 6 som är normal värmeinställning men är tyst på max öppen termostat. Ibland är det möjligt att justera förinställningen inne i ventilen.
När du vrider på termostaten reglerar den flödet av vatten genom radiatorn, precis som när du öppnar och stänger vattenkranen i köket.
Vattnet som strömmar genom radiatorn kan ge upphov till olika mycket ljud beror på hur fort det strömmar, det ger olika flöden (inte bara hastighet utan också hur/vilka vägar det rör sig) genom radiatorn. Detta kan ge väldigt olika ljud för snarlika inställningar.
Luft i ledningarna/radiatorn kan också ge olika ljud ifrån sig, så det är en bra ide att börja med detta.
Det låter när det är flöde genom ventilen speciellt när ventilen är lite öppen. Så ställer du termostaten lägre än nuvarande rumstemperatur blir det tyst. Ställer de den klart över låter det sannolikt mindre. Men när rumstemperaturen anpassat sig till i ställningen kommer ljudet.
Högt flöde på radiatorvattnet kan ge strömningsljud.
För hög framledningstemperatur kan göra att radiatorventilen behöver vara nästan helt stängd, då är det lätt hänt att flödet samtidigt är ”för högt” å då låter det lätt om ventilen.
I följande inlägg finns det flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
· Stockholms län
· 87 inlägg
Tack för svaren. Men det är helt normalt då? Får se om jag orkar pilla ,det låter inte speciellt högt alls.
Jag gissar att bostadsrättsföreningen kommer ha en relativt låg temp som högsta temp. De brukar ha det. Och inte minst i dagsläget med tanke på el-priser och el-förbrukning. Så min erfarenhet är att man i alla fall på vintern behöver köra på högsta på termostaten. Förutom i sovrummen då kanske där man vill/bör ha lägre temp för att sova optimalt.
Nja, det är alltid läget där ventilen är nästan stängd.
