jag har sökt på hela forumet utan att lyckas hitta ett konkret svar.
Vi pratar om en utbyggnad. Typ pulpettak som byggts ihop mot befintlig hus fasad.
Är det rätt eller fel att bygga ihop takets luftspalt med befintliga fasadens luftspalt? Eller ska det vara tätt i överkant på taket och endast öppet nere vid takfoten?
se bild
  • Sektionsdiagram som visar anslutningen mellan pulpettak och husvägg med luftspalter och isolation.
Byggfysiskt borde det fungera att kombinera utluft för ett tak och en vägg men jag reagerar på att du tänkt fästa utbyggnaden i befintlig panel. Vad händer under din bild, där ska väl panelen ändå bort? Eller ska ytterväggen vara kvar? Kan du ge lite mer input om helhetsbilden?
Du kan inte använda mögelstoppar?
De är nog inte lämpliga vid så låg lutning. Dessutom är de tänkta att sitta under pannor eller liknande ytskikt. Här är det nog ett papptak.
Om de är ett papptak ska ju ett uppvik på fasaden göras. Då fungerar de fint med 22 virke och en 22 plywood med en plåt över.
Luftningen i fasaden ska ju lufta fasaden och de kan vara så att de inte riktigt räcker till för taket också.
Men de saknas ju kanske lite info från TS isåfall
Skissen var lite slarvigt ritad. Panelen under luftspalten är borttagen :)
Den nya byggnaden är uppdelad utanför luftspalten på bef byggnad.
Okej, låter bra. Förstår dock inte riktogt din sista mening.
Jag tycker att det bästa vore att avsluta panelen en bit ovanför taket så att fasadklädseln blir frikopplad från din utbyggnad. Bild nedan ger en idé om hur luftningen av taket görs då. Har självt gjort ungefär så på en tillbyggnad.
Teknisk ritning som visar takluftningsdetaljer med kontinuerligt fästbleck och insektsnät för en tillbyggnad.
anders_olofsson
Jag har fått bra svar:) nu vet jag hur jag ska göra. Tack
