1 157 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Fråga ang koppling äldre hus...
Hej. Ny här....
Jag bor i en villa, byggt 1964, trähus, och undrar lite över hur min el är dragen...alltså, jag vet jur det är draget, men lite fundersam över hur det är kopplat.
Dels har jag jordade uttag i vissa av rummen, t.ex kök och tvättstuga, medans det är ojordat i andra...
Kollar jag i proppskåpet på hur det är kopplat så är jord och Nolla kopplat till samma skena i skåpet...och fas till varje säkring.
Min fråga är....ska det vara så??? Ingen JFB finns vad jag vet....
Är det något som man bör investera i så är det en jfb.
Visst, det kan föra med sig en del extra kostnader för felsökning och byte av gamla maskiner eller åldersstigen installation men frågan är om det inte blir dyrare om huset brinner ner eller någon skadas allvarligt.
Kolla lite på tråden rörande EIO-eltest här på forumet...
http://www.byggahus.se/forum/el/101603-testa-sin-elanlaeggning.html
Ett sådant test kan vara rätt (läs mycket) vettigt om man är tveksam över hur statusen på ens elinstallation är.
/Kent
/Kent
Gjorde byte till ny central med JFB för drygt 10 år sedan i ett hus byggt -60 när jag behövde utöka antalet säkringar och det uppstod två problem där båda var två gamla felkopplingar där man tidigare fuskat med kopplingar av skärm, jord och nolla till två utomhusanslutningar. Kostade mig ett antal tusenlappar att byta men ångrar det inte. Efter bytet har vi bl.a. renoverat två badrum och då har det varit klart för nya elanslutningar utan strul med centralen.
Hade samma gamla typ av central som dig med gemensam skena för jord/nolla.
Det kan vara helt korrekt så, ja.Moomin skrev:Hej. Ny här....
Men i rum där det är jordat ska det vara jordat överallt, dvs alla vägguttag + takuttag.
Men sen är det inte så enkelt heller....
Men idag måste det givetvis sitta jordat överallt i köket, ja hela huset. Och gör du om elen någon gång så byter du givetvis till jordat.
