Hej på er!
Har två brytare i vårat hus som styr en och samma taklampa (trapp)
Men blir lite fundersam ang. kopplingen, båda brytarna är kopplade exakt lika enligt bild
Är detta någon typ av sparkoppling ?
Mäter 205 v mellan brun och svart
Ryck säkringen och se vad som slocknar, P i nedre högra hörnet har två på sig ( samma snurrad runt ) och fortsätter kanske till ett vägguttag nedanför. Vad vill du göra med din fråga.
Är äldre Berkel-brytare har några stycken liggande i C-lagret
J jonaserik skrev:
Ska byta brytare till nya vid renovering
Ska du byta brytare så är det ju bara att koppla lika, det du måste ha koll på är vilken tråd som ligger på P i dom g:a brytaren den ska ligga på P eller L eller motsvarande på den nya brytaren dom två övriga spelar ingen roll.
Fota en bild på din nya brytare och lägg upp och var noga med att hålla koll på vart trådarna ligger nu.
E elmont skrev:Ska du byta brytare så är det ju bara att koppla lika, det du måste ha koll på är vilken tråd som ligger på P i dom g:a brytaren den ska ligga på P eller L eller motsvarande på den nya brytaren dom två övriga spelar ingen roll.
Brun ligger på P
Men om jag plockar bort den svarta som går vidare till ett uttag nedanför så fungerar inte belysningen... så den borde ju vara fasen till brytaren
Bifogar bild på den nya brytaren som ska kopplas in
Eller så kommer fasen underifrån. Gör lika som det var innan så fungerar det om det har fungerat tidigare. Du ska inte fundera på vad vilken tråd är utan bara göra lika med den nya som det var kopplat på den g:a.
Och L är samma som P på den g:a
E elmont skrev:
Känns inte rätt då grön kommer att bli på en X plint och tappa sin funktion om jag kopplar exakt lika
