3 397 läst ·
2 svar
2 svar
Fotplåt, placeras vart?
Den ska placeras på råsponten ovanpå en remsa papp med höjd ca 300 mm.
Anledningen att sätta den högre är för att man vill dölja strö- och bärläkt från att synas. Förr löste man detta med takfotskilar under råsponten så nedersta pannan i princip vilar på fotplåten. På låglutande tak är detta dock ingen bra lösning då lutningen kan bli för liten. I övrigt en ypperlig lösning.
De som monterar fotplåten på läkten idag gör fel. Det man kan göra är att sätta en extra plåt för att täcka av läkten från att synas. Dock får den inte täta mot fotplåten så ventilationen försämras. Man kan också måla strö- och stödläkten svarta så syns de mindre.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Om det är ritat fotplåt på bärläkten i montagebeskrivningen så SKA det vara fotplåt på bärläkten så enkelt är det, många plåttak kräver det.
Har för mig plannja nu ritar in en liten fotplåt under pappen som bara leder ut under hängrännan och sedan en vanlig fotplåt ner i rännan på en del varianter.
