2 475 läst ·
8 svar
8 svar
Förvirring kring eldragning
Nu till ett annat "problem" nämligen hemma hos mig själv. Sambon har länge klagat på att hon tycker att de olika strömbrytarna i hallen är helt ologiska (släcker och tänder fel lampor än vad de borde), samt att vissa strömbrytare inte verkar gå till något alls.
När vi kopplade in övervåningen gick elektrikern in med övervåningens belysningsgrupp i en befintlig kopplingsdosa på undervåningen. Då tyckte han att det såg lite "konstigt" ut med lamprna där nere i hallen.
Huset är en smålandsvilla från 2007.
Igår lade jag ner lite tid på att försöka kartlägga exakt hur det hela är uppbyggt. I hallen finns det två takdosor, en som sitter där man kommer in och en i den smala delen av hallen. Det finns en mängd strömbrytare både som enkla och dubbla.
För en lampa upptäckte jag att den kan styras från tre olika håll, dvs med en korskopplare i mitten. Tyvärr sitter denna takdosa så dumt till att vi inte har någon nytta av en lampa just där. Den andra lampan som vi använder kan bara styras från en enda strömbrytare, och verkar sitta på en kronbrytare. Dessutom finns det två strömbrytare som inte verkar gå till något alls. Det finns kablar dragna till dem men jag har inte hittat någon lampa eller takdosa som de verkar styra. Jag skulle gärna vilja lista ut vad dessa brytare är tänkt att gå till, men hur gör man enklast det? De går till en kopplingsdosa som ser ut som rena skatboet med olika kablar tvinnade med torix.
Jag har en elritning men den stämmer inte överens med verkligheten, konstaterade jag tillsammans med en elektriker.
Fråga1: Hur hade en elektriker gjort med att lista ut vad dessa brytare går till?
Fråga 2: Varför mäter jag upp 110 V mellan nolla och fas i takdosan i korskopplingen? Samt även mellan tändtråd och jord i de två trappbrytarnaten när fasen är bru? Är detta en egenhet för korskopplingar?
/H
/H
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
För att ta reda på vart trådarna går får man öppna alla dosor/brytare/uttag och dra ut trådarna så att de syns, sen får man rycka och se var det rörs/hörs
Eller så mäter man vilka ledare som får ström respektive inte ström när man slår om omkopplarna. Enklast är att vara två personer så att man slipper klättra upp/ned ideligen.
Sätt nån slags tillfällig märkning på ledarna vid varje kopplingspunkt du tänkter mäta på, med t.ex. maskertejp, för att hålla reda på vilken punkt du verkligen mätt på.
OBS att det är inte ofarligt att mäta med spänning på. Det vanligaste är nog att mäta spänning på, om du gör så så sätt fast ena mätpinnen fast i något som är kopplat till nollan, och använd bara en hand när du mäter.
Om du har metallstege på betonggolv så lägg något isolerande mellan stegen och golvet. Använd hellre något isolerande, typ trästol och ta på dig skor med gummisula. (Gummistövlarna är kanske inte jättebra däremot, de är bra isolatorer men brukar väl nästan alltid vara riktigt hala)...
Det ofarliga sättet att mäta är att skruva ur huvudsäkringarna och ohm-mäta vilka ledningar som är ihopkopplade med varandra...
Har nu mätt igenom allting och börjar få rätsida på det. Den ena taklampan är kopplad via en korskoppling. Det är denna lampan vi inte använder.
Den andra lampan är kopplad i en kronbrytare så den kan vi endast tända/släcka ifrån ytterdörren. Värdelöst.
De andra brytarna som inte fungerade... ja du, de var inte ens ikopplade. Goddag yxskaft. Det fanns inte i min sinnesbild att man satte dit en dubbel trapp om det endast behövdes en enkel trapp.
Det jag nu kommer att göra är att avveckla kronbrytaren och ersätta den med en 1pol till ytterlampan. Den andra delen av kronbrytaren kommer jag att isolera med ubåt i båda ändarna. Sedan från den takdosan som ingor i korskopplingen kommer jag att koppla på en ny tändtråd som jag drar från den takdosan till den andra. Detta kommer (om jag tänker rätt) att innebära att jag nu kommer att tända/släcka båda lamporna med någon av de tre knapparna i korskopplingen. Det svåra kommer att bli att få igenom ytterigare en fk, slangarna är knökfulla redan nu,
Tack för er hjälp.
Förresten, någon som kan svara på varför det är 120 V på mellantrådarna i korskopplingen som inte är "aktiva"? Mäter jag på en vanlig trappkoppling på annat ställe i huset är det 0 volt respektive 230 volt på mellantrådarna.
vänligen
Henrik
Tack för er hjälp.
vänligen
Henrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Mäter du med en högohmig DMM? Kapacitiv koppling mellan nån fasledare och tändtråd som ligger parallellt gör att du ser detta fenomen. Mät med en riktig spänningsprovare, eller belasta med en 15W lampa (om du kan parallellkoppla en sådan över multimetern på ett säkert sätt).
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Lånade en bättre modell av en kompis som är civ ing på elsidan och gillar dyra elprylar, och nu verkar den visa "korrekt". Den DMM som jag har är från studietiden och kanske inte håller riktigt högsta klass.
Gjorde förresten klart kabeldragningen idag, nu funkar det som jag vill, trögt som bomben dock att dra igenom en sjätte FK-kabel i denna förbaskade plastslang som hela huset är genomsyrad av. Två böjar och man är rökt!
/H
/H
Då har den som lagt slangen fuskat, rätt lagd går det LÄTTARE att dra in tråd i slang än rör. Men slangen är inte lika förlåtande som rör om man "fuskar". Och det är lättare att fuska med slang.
Går det tungt köp lite siliconspray och blås in lite i slangen innan, det behövs ytterst lite, så går det lättare.
Tar du för mycket blir det söligt och fläckar runt dosan.
Jo den elektriker som hjälpte mig att installera el på våran övervåning lärde mig en hel del tricks om hur man drar slang. Dock var han "old school" och föredrog vp-rör. Nej,. de som byggde huset (smålandsvillan) har absolut slarvat med att klamra slangarna. Vi höll på i flera timmar när vi skulle dra 5 fk genom en tom slang från nedervåningen. Det kände som om den korvade sig hela tiden. Men till sist så...
/H
/H
