Är det någon som vet om det går att bygga ett "system" likt laddomat 4030 som förvärmer vattnet som kommer från ackumulatortanken för att undvika korrision.Har en kombipanna med vvb och shunt på pannan +500l tank. Som systemet är uppbyggt nu pumpar jag in "kallt" vatten från tanken till pannan kontinuerligt tills jag har uppnått önskad temp. Har förstått att denna lösnig inte är bra vill bara höra om det finns andra alternativ till laddomat 4030? :)(billigare och gärna enklare).Hur gjorde man förr i tiden?
Det enda du behöver är den termiska ventilen för 60 grader. Den sätter du på ledningen till tanken och så dra ett rör från hetvattenledningen till ventilen. Sätt gärna en kulventil här också, för du kommer att få självcirkulation som du kanske vill undvika, beror lite på din anläggning. Ventilen finns hos Rinkaby. 8-)
Detta är / har varit ett kärt ämne på olika forum (själv skrivit en hel del om denna idioti med en massa lull för att åstadkomma detsamma som naturkrafterna fixar gratis)
titta/sök på tex energifirman.com , novator.se Dialogen
utveckling är när man kan plocka bort prylar med bibehållen funktion - dvs inte konstruera pannan så att man tvingas köpa till en massa kringutrustning
en enda strypventil mellan ack o panna räcker!
eg är det endast frågan om att se till att den kalla vattenstrålen som kommer in i pannan ej träffar en innervägg innan vattnet har blandat sig/ förvärmts till drygt 60 C
löses i princip tex med en baffel inuti pannan eller bättre placering av returinloppet - och förr i värden funkade detta tom i självcirk och nu när vi har cirkpump så är det ingen konst att tvinga vattnet en sådan väg i pannan att det blir önskad temp i botten av pannan.
vill du slippa Laddomaten så är det enkelt, men vad som blir billigast beror på dina inköpskanaler och eget jobb - Laddomaterna en bra bryl med mycket i samma pryl, men det går att få samma (bättre) funktion med enkla prylar
och när du ändå håller på, köp en ack till med 2 vvslingor och (helst) en BIVshunt för värmen och gör pannan naken, då behövs inte den värmeförlustalstrande varmhållningen/återcirk av pannan mellan eldningarna
det går också rätt enkelt (tom med samma prylar) (utan Laddomat) att få över all värme ur pannan till acken/arna efter eldning
