6 678 läst ·
42 svar
7k läst
42 svar
Förvärma primär- och sekundärluft med rökgasvärme.
AP. Har jag mycket primär så slår lågorna ända upp i toppen i förbränningskammaren. Har bara primären öppen 0.5-0.7 mm. Har också en dragbegränsare inställd på 25 pa.
Varför jag tänker på förvärmd luft är för att det ska kyla så lite som möjligt.
Fotograften: kall luft är komprimerad och innehåller därför mer syre men kyler mer än fördelen med mer syre. Tror jag.
1 mm rostfritt?? ajdå.. min va ju fucked up som du såg i någon annan tråd. Gjorde den i 5 mm. som ALDRIG blir röd. Kanske inte förvärmer sekluften tillräckligt pga det. Enligt instruktionsboken för 35an så ska ju sek vara öppen 4-7 mm och primär 0.7-1.5.
Så här då ungefär? Gjorde du som ett L ? Grön pil pekar på. Så att man kan se rakt igenom från ena sek till andra?
Hur ser det ut om du tittar in i tittinhålet då? en flamma eller upplyst med tendens till blålåga?
Ibland blir det redigt ljust hos mej men oftast asmycket flammor som slår ända upp i taket eller inget alls då veden hängt sej....Provade lägga en eldfastskiva ( som spån ) med borrade hål över rostret. Verkade som att det inte trillade ner lika mycket glöd eller skyldes av så snabbt. Skivan är dock paj då jag slet ut den ovarsamt. Ska ev köpa en ny.
För drygt 30 år sedan togs en braskamin vid namn Hugo fram den byggde på den tekniken att ta varm luft från skorstenen för det blev en väldigt bra verkningsgrad den var överlägsen på sin tid och är väl det fortfarande men den tillverkas ej längre. De första hade rökrör kanal för luft isolering seda ändrades det så att man var tvungen att ha isolering direkt mot skorstenröret och sedan luftkanalen hade något med säkerheten att göra
