5 737 läst ·
36 svar
6k läst
36 svar
Förvärma bergvärme innan kompressor?
Hej, Vartannat hus har borrhål, dvs två hus delar på ett borrhål. Ja, det går att värma med el när inte kompressorn räcker till. Min kompressor är redan bytt till större för att möta situationen och noga injusterad av experter. Det är inte fel på den. Den räcker helt enkelt inte till. Mullrar och bullrar men ger inte tillräckligt. Vissa med bergvärme har ett tyst skåp som står och ger nog med effekt. Så inte här tyvärr.P Plutus skrev:
Ja, det där med idrottsanläggningen lär ju kosta några miljoner, så det kan du nog glömma
En tvättstuga med torkskåp lär ju kunna bidra med en del spillvärme, men om det går att få ekonomi i det låter jag vara osagt.
Det vettigaste tycker jag verkar vara att spetsa bergvärmen med fjärrvärme. Nibe har något de kallar för "shuntstyrd tillsats", kolla upp det för själva principen. Men jag vet inte hur det funkar med abonnemang och så för fjärrvärme iofs.
Tack! Klart att en sådan anslutning vore en stor affär. Men utslaget på många år kanske av intresse. Ska kolla på det som Nibe har.joakim_j skrev:
Som sagt var; Ska ni använda fjärrvärmen så ska det vara som spets, inte för att värma brinet eftersom det ger sämre utväxling på de köpta kilowattimmarna. För att värma brinet använder man energi som hade gått till spilo om man inte tagit tillvara på den - T ex energi i frånluft.
Problemet med att använda fjärrvärmen är att fjärrvärmeleverantören kan ställa krav/prissätta så att det inte blir praktiskt möjligt att ha den inkopplad hela tiden men bara dra några enstaka kWh när det är som kallast på vintern. Så kolla hur avtalet ser ut vid ett sånt scenario.
