1 881 läst ·
21 svar
21 svar
Mellanlösning innan bergvärme
Hej på er! Hoppas på goda råd angående ett dilemma jag har.
Flyttar med fru och litet barn till hus i början av februari -23. Huset är från förra sekelskiftet och ska renoveras. Bl.a. står det en oljepanna i källaren kopplad till vattenradiatorer som huvudsaklig värmekälla (finns även kakelugn vars funktion ska utredas snarast möjligt).
Jag har beställt bergvärme-jobb men detta dröjer till sommaren pga komponentbrist hos pumptillverkaren.
Mitt huvudbry är alltså hur jag på bästa/billigast sätt ska värma upp huset (plan 1 i första hand) tills dess att sommaren eller bergvärmen gör sitt intåg. Vad jag kunnat se så är oljan i cisternen i princip slut och jag vill gärna undvika köpa på mig en årsförbrukning för ca 20-30 papp då jag endast behöver värma upp huset mellan ca feb-maj (minsta mängd ca 800 L). Pannan verkar vara utrustad med elpatron, men jag har ingen aning om den funkar eller hur effekten är. Ett alternativ till detta skulle kanske vara att köpa ett par element/värmefläktar och köra i de rum som vi kommer använda. Trist elkostnad men bättre än alternativen under de relativt få månader som det kräver?
Tacksam för alla tips och förslag kring detta!
Blir det inte lagom att fylla på med 1 kbm eldningsolja i början av februari så det räcker till och med maj? Koordinera med nuvarande ägare och fråga om det är sotat. Sedan köra el-patronen för varmvatten under sommaren tills bergvärmen installeras.
Man kan lossa matningen/retur mellan cistern och brännare och släppa ner dom i en 20-liters dunk med diesel. Se till att inte slabba bara både av miljö- och luktskäl.
Men innan dess brukar det gå att med ett spett tilta upp oljecisternen mot ena kortsidan där rören sitter. Då kan man få ut lite mer av det sista.
Tack för era kloka tankar
Att köpa en laddning olja är absolut ett alternativ, och förmodligen det enklaste. Är bara lite osugen på utgiften om det finns billigare sätt att komma undan… 1 m3 kostar väl dryga 20-25k nu vad det verkar.
Passar på att klä på mig dumstruten och ställa en riktig nybörjarfråga. Vi har kommunalt vatten, varför behöver jag då varmvattenberedare? Är inte vattnet varmt i en ledning rätt in i huset?
Beroende på elpriset kan gasol/ gasolvärmare vara ett alternativ. Tror det ligger på ca 220 öre/kWhK Kvantfysik skrev:Hej på er! Hoppas på goda råd angående ett dilemma jag har.
Kan du köpa 1 m3 olja för 25k kr som du skriver, så skulle det motsvara ett elpris på 3,2 kr/kWh ungefär. Kan du få ett bundet elavtal under det, så det bara att köra på el.K Kvantfysik skrev:Hej på er! Hoppas på goda råd angående ett dilemma jag har.
Funkar inte elpatronen, så köp några billiga elradiatorer på biltema/jula/ect. Stäng inte av cirkulationspumpen bara då rören kan vara taskigt dragna på något ställe så de fryser sönder om inte pumpen är igång.
Har du tänkt slänga ut oljepannan sen eller hur har du tänkt lösa spetsvärmen när inte bergvärme pumpen orkar.
Att tänka på är att det troligen är ett högtemperatursystem du har i huset iom att det är en oljepanna, så värmepumpen kommer får värma till en högre temperatur än vad som man normalt räknar som normal drifttemperatur på en värmepump.
Vi har fyra billiga elradiatorer från Jula som reserv ifall elpannan skulle braka. Vi har använt tre av dessa lokalt under hösten då jag har tömt radiatorsystemet inför byte av radiatorer. Inte jättebra komfort men som nödlösning fungerar det förvånansvärt bra att värma lokalt med en portabel elradiator där man vistas, läs sitter vid skrivbordet med datorn och arbetar samt nära matbordet. Om barnet är "rörligt" så är detta fel lösning om man inte övervakar elradiatorerna som en hök.
Ja oljepannan försvinner så småningom, vi behöver platsen till annat. Cisternen tar upp ett helt rum bara den. Vi har kakelugn och gammal vedspis som vi kan använda för att trycka upp värmen lite extra vid behov.M mattoys skrev:Kan du köpa 1 m3 olja för 25k kr som du skriver, så skulle det motsvara ett elpris på 3,2 kr/kWh ungefär. Kan du få ett bundet elavtal under det, så det bara att köra på el.
Har kört liknande lösning på landet där vi bara har öppen spis som uppvärmning. Lillen är väldresserad vid det här laget och kommer inte i närheten av radiatorerna som tur ärT TommyC skrev:Vi har fyra billiga elradiatorer från Jula som reserv ifall elpannan skulle braka. Vi har använt tre av dessa lokalt under hösten då jag har tömt radiatorsystemet inför byte av radiatorer. Inte jättebra komfort men som nödlösning fungerar det förvånansvärt bra att värma lokalt med en portabel elradiator där man vistas, läs sitter vid skrivbordet med datorn och arbetar samt nära matbordet. Om barnet är "rörligt" så är detta fel lösning om man inte övervakar elradiatorerna som en hök.
Ta reda på om och hur elpatronen funkar. Med lite tur kan ni köra på den tills bergvärmen kommer. Ni behöver ju värma varmvatten om ni ska kunna duscha och tvätta er hemma, så det räcker inte med att ställa el-element här och var i huset. Kommunalt vatten ger er inte färdigt varmvatten
Tur jag blottade min okunskap och fick förstått att varmvattnet behöver värmas upp ocksåmrsnhp skrev:
Det lutar åt att ändå köpa en laddning olja och elda på med den under vintermånaderna. Sotning är beställd så ser allt bra ut är detta iallafall ett alternativ.
Inte lätt att veta om man inte har behövt tänka på det tidigare för att man t.ex. har bott i lägenhetK Kvantfysik skrev:
Lycka till!
