Fick över några parkettplankor som jag vill spara ifall jag behöver reparera nått i framtiden. Kan man förvara det på en kallvind eller blir dom förstöra då? Tänker på att det är kallt o varmt osv.
Temperaturen är inget större bekymmer men fukten. Golvet bör förvaras i ett uppvärmt eller avfuktat utrymme. Funkar inte det så kan du plasta in golvet helt tätt =100% tätt med tejpade skarvar. Så så sätt kan du lagra även på en kallvind under många år.
betula skrev:
...Funkar inte det så kan du plasta in golvet helt tätt =100% tätt med tejpade skarvar. Så så sätt kan du lagra även på en kallvind under många år.
Kan det räcka att linda in ordentligt i gladpack med några varv extra för säkerhets skull?
Jag frågar för jag har lite Kährs bok-parkett, klickgolv som jag har tänkt klä in köksskåpens socklar med.
Och det ligger helt kalt, men väderskyddat, på garagevinden än så länge.
Hemmakatten
Gladpack fungerar inte kan jag meddela av egen erfarenhet. Hade ett antal mindre bitar (ej golvparkett) av skivor med valnötsfaner på furulamell och det blev inte tätt utan vi fick små fläckar svartmögel, iofs lätt att tvätta bort.
Vår lösning blev att flytta bitarna till ett varmförråd. Om jag var du skulle jag köpa en rulle(några meter) riktig plast och förpackningstejp.
Eller så kan du ju överraska både dig själv och hustrun genom att helt enkelt klä in socklarna nu. ;) Är väl ett utmärkt litet inomhusprojekt så här på vintern?
Tack! Jag tar ett par riktigt grova sopsäckar och klär in dem med.
SimonClaesson
