Hej, Jag har en Husquarna QT3069W frys - 922192440 som har slutat kyla. Om jag kopplar in kompressorn direkt till ström så funkar den utmärkt, men annars kör den aldrig igång kompressorn. I displayen står det den korrekta temperaturen. Jag vet att den har både en temperatursond som ser ut ungefär så här: https://shop.electrolux.se/kylskap-...ter/temperatursond-till-kyl-frys/p/2085611073 (fast den korrekta reservdelen för mig har ett annat nummer och ingen bild) och ett termostat, nämligen det här:
https://shop.electrolux.se/kylskap-.../termostater/termostat-till-frys/p/2083743043
Min fråga är, kan jag mäta spänning eller motstånd någonstans för at avgöra om det är fel på någon av de? Vilken av de styr logiken, när den börjar kyla (ratten för att ställa in tempen sitter ju på termostat)? Hur kan jag ta reda på om det är de som är fel innan jag köper reservdelar?
Bästa svaret
P
S safir70 skrev:
Hej, Jag har en Husquarna QT3069W frys - 922192440 som har slutat kyla. Om jag kopplar in kompressorn direkt till ström så funkar den utmärkt, men annars kör den aldrig igång kompressorn. I displayen står det den korrekta temperaturen. Jag vet att den har både en temperatursond som ser ut ungefär så här: [länk] (fast den korrekta reservdelen för mig har ett annat nummer och ingen bild) och ett termostat, nämligen det här:
[länk]
byt termostaten!
safir70
electroluxaren skrev:
byt termostaten!
Ok, Jag ger det ett försök. Tack, jag återkommer med resultat.
Update: jag fick termostaten igår och monterade den och kompressorn gick igång direkt som det skall. Den kylde ner till -20 och har hållit den temperaturen över natten perfekt.
Jag tackar dig så otroligt mycket. Det var värt oerhört mycket att få ett så tydligt svar att det är det som är felet.:)
För alla andra som är med här och inte lika insatta: Termostaten fungerar helt enkelt som en AC relä, den får hela ingångsspänningen på 220V AC och beroende på temperaturen och det nivån man har ställt in, är utgångsspänningen på utgångsfasen på eller inte.
