Finns det ett forum för denna?
Söker information och erfarenheter från andra användare.
Det finns ett par grupper på Facebook som vänder sig till användare av Telldus Live och ZNet.
Annars går det ju bra att posta inlägg och frågor i detta forum också.
Ett par frågor som ny användare är problem att inkludera switchar från Clas Ohlson. Jag har ZW075-C16 med energimätare och TZBG från TKBHome (också Clas). Båda är z-wave.
Dessa går inte att inkludera.
Någon som vet varför?
Vad händer när du försöker inkludera dom? Hur långt kommer processen?
Ett tips är att ha grejorna när din ZNet vid inkludering.
Det händer ingenting. Jag trycker 3 gånger på aktivitetsknappen på switches som det står att man ska göra. Sedan händer ingenting under den minut som basenheten försöker hitta den.
Jag har enheterna inom 1 m avstånd
Har du andra Z-wave-enheter som du har lyckats lägga till?
Enheterna ser ganska gamla ut, kanske är dom helt enkelt inte kompatibla.
Ja, Telldus egna zwave-switchar går bra.
Jag har använt Zipabox tidigare och där funkade de.
TKB-enheten ser ut som den Philio till/från-brytare jag använder, fungera utan problem.
Man kanske behöver ta bort kopplingen till zipaboxen?
Kan man göra det utan anslutning till pipan?
zipan skulle det vara
Ja det skadar väl inte att testa det.
Såg en text om hur återställa till fabriksläget, vet ej om den är applicerbar på just denna typ av brytare.
Reset to factory default
This device also allows to be reset without any involvement of a Z-Wave controller. This procedure should only be used when the primary controller is inoperable.
1. Pressing On/Off button three times within 2 seconds will enter inclusion mode.
2. Within 1 second, press On/Off button again for 5 seconds.
3. IDs are excluded.
