Har ett litet problem...dom förra ägarna till vårt radhus hade hund o lät dessa springa ute på gräsmattan. Så gräsmattan e helt förstörd lite gräs på vissa ställen o inget alls på andra...inte så jättesnyggt!
Så vad ska vi göra? Lägga in helt ny gräsmatta el lägga ut frön? Vill gärna att den ska se någorlunda ut till mitten av sommaren!
Synpunkter?
jag hade nog testat och lägga ut nya frön och kratta ut lite ny jord över hela gräsmattan. Plus att gödslat rejält
Svårt att avgöra utan att ha sett gräsmattan men är den befintliga matta riktigt illa däran kan det vara mindre jobb att börja om från början.
Nysådd eller bättringssådd matta bör man nog inte räkna med att man kan använda fullt ut första året. Kan vara fel av mig men jag skulle inte våga göra det i alla fall. Får du en riktigt bra försommar för gräset går det säkert att använda gräsmattan redan till mitten av sommaren.
Ska du bättringsså så gör som erikwest föreslår och kratta ut jord och frön på hela mattan. Annars kommer du garanterat få olika sorter fläckvis och det kommer att synas och det tar låååång tid innan de har vixit ihop ordentligt. Vi har rullad och sådd gräsmatta på olika ställen och fortfarande efter fyra år så ser man vart "skarvarna" är, om man vet vart man ska titta.
Rullgräs är förståss smidigt men det kostar en bra slant.
Har läst att Weibulls har gräs på som frötapet. Kanske kan va nåt till det här endamålet?!
Det första du måste komma ihåg är att rullgräs och frön ställer samma krav på underarbetet. Frågan är ju då hur det ser ut nu. Är det 10-15 cm jord eller är det tunnare.
Bra gräs till midsommar låter väldigt tufft tycker jag. Beror ju iofs lite på var du bor också.
Är jorden bra och bara gräset dåligt så kanske det kan vara ett bra alternativ att ta en jordfräs och fräsa upp och gödlsa den befintliga jorden. Sen lägga den på plats och så om alltihopa
Tack för alla svar...
Jorden är nog ca 10 cm...vi har bara en liten täppa så det blir nog inte så JÄTTE dyrt med rullmatta.
Men hur vi än gör det får vi ju kratta upp hela mattan o jämna ut den...på vissa ställen är det stora hål.
Ja det var nog en dröm o få en fin matta till sommaren...om vi inte rullar ut den förståss... ;)
