Vi förbereder inför tapetsering och har tagit ner två lager med gammal strukturtapet. Tyvärr följde ytterskiktet på väggipsen med så nu har vi ”kartong” att arbeta på. Jag tror inte detta blir något större bekymmer då ytan blev jämn och fin efter slipning. Det som bekymrar mig lite är att även glasfiberremsan i gipsskarvarna följde med. De hade satt den ytterst på spacklet utan ett lager spackel över. Om jag ska sätta upp en ny remsa ska jag då lägga ett lager spackel först och sätta remsan i spacklet, låta det torka och spackla ett lager över? Alternativt spackla först och sätta remsan ytterst när spacklet har torkat?
Mvh
larsa_n
Svårt att fästa remsan om spacklet torkat. Pappersremsor kan också användas.
En pappersremsa kan du alltid limma med tex vävlim.. undvik glasfiberremsan.
Stefan N
P
Vanligt papperslim fungera utmärkt och är billigt.
Hej igen!
Tack för alla svar. Jag siktar på att limma en pappremsa med t.ex. våtrumslim på befintligt spackel över skarven och sedan spackla ett lager över remsan innan tapetsering. Tyvärr blir det väl en liten utbuktning över skarven men det får vi väl leva med.
Branschreglerna säger "vävlim med torrhalt under 20%". Verkar klokt att följa det, inget alternativ är speciellt dyrt.
