Hej! Finns det någon vänlig själ här som är duktig på förstärkare?
Det är så att jag har en förstärkare med zonväljare som jag har kopplat till.
Har i princip högtalare vi varje rum, allt har funkat bra fram tills igår. Kommer inget ljud från högtalarna som är kopplade till zonväljaren. Kommer bara ljud från högtalarna som är kopplade direkt till förstärkaren. Försöker läsa igenom manualen men kommer ingenstans😒
Du kanske kan börja med att berätta vilken zonväljare du har?
Om du har en Zon2 som du har kopplat zonväljaren till kan det också vara så att vissa källor (HDMI, Opto) vägrar leverera ljud till den utan bara levererar till Zon 1. Om det är så framgår av manualen till din förstärkare.
Har du prövat "Norsk reset" (dra ur stickproppen)?
Eller fabriksåterställning (s.72 i manualen http://www.pioneerhongkong.com.hk/file/product626-296-download.pdf)
Har fabriksågerställt förstärkaren också! Problemet kvarstår får ljud från högtalarna i vardagsrummet som är kopplad direkt till förstärkaren men inget ljud från dem andra högtalarna som är kopplade till den lilla förstärkaren. Går in på system setup-other setup-zone setup. Hur ska det se ut där egentligen någon som vet?
Bild på hur det är kopplat?
Kan något ha gått sönder i högtalarväxeln (de är väl mest passiva komponenter som impedansmatchar multipla högtalare till en utgång, men ändå)? Har du dubbelkollat alla anslutningar?
Vilken källa försöker du köra? Har du provat med en ren analog signal på någon ingång typ CD, eller om du har inbyggd tuner?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Om du kopplar högtalare direkt på zon 2 funkar det då?
Aha. Om du kopplar in ljudkällan direkt till den lilla förstärkaren då? Får du ljud i dina andra högtalare då? Prova också att dra ner volymkontrollerna på dina andra högtalare, den lilla förstärkaren kanske inte orkar driva så många högtalare och stänger av internt för att skydda sig själv (eller i värsta fall bränner sig).
Som Barnrikehuset skrev, vad händer om du kopplar en högtalare (eller växeln) direkt till högtalarutgångarna för Zon2 på förstärkaren?
