Jag behöver förstärka stödet till mellanbjälklaget i vardagsrummet i mitt hus byggt runt år 1900. Rummet är 4350mm x 5300mm och nuvarande bjälklag består av balkar à ca 120x150mm, 5 stycken, med cc-avstånd mellan typ 70-100cm. Dessa ligger i riktning parallellt med den längre delen av rummet, dvs spännvidden på de gamla balkarna är 5300mm. Det sviktar... På övervåningen är inkommande last enbart bjälklaget självt + boendelasten. Inga väggar eller annat tungt som måste bäras upp. Jag har tänkt stötta upp det hela med någon rejäl limträbalk på pelare. Limträbalken får då en spännvidd på 4350mm och spännvidden på mellanbjälklagen halveras (gör avväxlingen i mitten på rummet). Helst vill jag inte att balken ska kika ner i vardagsrummet allt för mycket eftersom takhöjden bara är 2,4m. Max 225mm hög balk helst. Vilket tjocklek behöver limträbalken ha för att klara av lasten? Vad är den maximala nedböjningen balken får ha?
Tack o tack!
/Anna
Vid låg bygghöjd så finns stålbalkar också som är starkare i förhållande till höjden.
Javisst, så är det ju! Dock är min uppfattning att det är sjukt bökiga att installera, men det kan ju vara fördomar från mitt håll. Har du nån uppfattning om vilka dimensioner en sådan skulle behöva?
/Anna
