Hur gör man bäst för att förstärka golvet så att det motsvara c/c 600?
Bjälkarna ligger på c/c ca 850 nu. Från planet på bjälkarna upp till färdigt golv har jag ca 80 mm. Skall ha vattenburen golvvärme.
Skall man regla i mellan bjälkarna och bygga upp så det blir lagom med 22 spån-värmeslang-flytspackel eller lägga spånet direkt på bjälkarna och gjuta en självbärande kaka ovanpå?
Vet nån hur mycket flytspackel man behöver ha över värmeslangen om man kör Lip's system?
mvh
Håkan
mvh
Håkan
Du behöver regla i så det blir max 600 c/c på golvbjälkarna. Lämpligtvis lägger du de nya bjälkarna i lämplig höjd så det blir lagom med den konstruktion du tänkt ha ovanpå.
Menar du LIPs tätskiktssystem? Det är flytspackelleverantören som avgör hur mycket du behöver över slangarna. Flytspackel och tätskikt behöver inte komma ifrån samma leverantör.
Du kan med fördel använda cellbetong med vanlig armeringsmatta.
Cellbetongen har även egenskapen att den isolerar så att värmen går ut rätt väg (uppåt)
Flytspackla sen över golvvärmeslangarna, de ska INTE ligga i cellbetongen.
Köp snabbhärdande cellbetong och följ levernatörens rekommendationer.
Nja, det beror på hur kraftig blindbottnen är och hur väldimensionerade bjälkarna är. Jag tycker dina ser ganska klena ut. Skulle det vara 600 c/c på bjälkarna vill man åtminstone ha en blindbotten på 22 mm spontat som stöd. Du måste också göra konstruktionen flytande och armera slipsatsen eller avjämningsmassan.
Se detaljer här:
http://www.epscement.com//general/documents/pdf/Badrumsgolv_pa_trabjalklag_105.pdf
Se detaljer här:
Eller... http://www.cellbetong.se/
Det är väl den här LIP kör med..?
