16 647 läst ·
59 svar
17k läst
59 svar
Förstärka dörrkarmens infästning mot inbrott?
Det tycker jag absolut du ska göra.Chaly skrev:
C-profil/Secustrip är bra brytskydd och det monterar jag vanligast på fönsterdörrar på baksidan eller källardörrar och skymda entréer därefter kommer bodar och garage, med andra ord det är väldigt vanligt att montera dessa på villor och kringutrymmen.
Att kombinera med bakkantsbeslag är rätt tänkt då det säkrar gångjärnssidan.
Den kombinationen ger ett bra brytskydd till en låg kostnad.
Om du är orolig för den ovala låscylindern så komplettera med ett låsskydd t.ex ."Noway Låsskydd 21" så får den även fördelar av en rund låscylinder.Chaly skrev:
Nästa steg efter det är om du låser ett helt varv med nyckeln eller endast ett kvarts varv, alltså vilket låshus som sitter i dörren.
Fast ändå inte, med rund cylinder så kan tjuven inte ta den vägen ut om han tex ålar sig in via ett fönster. Så rund cylinder rekommmenderas ändå.1 123abc skrev:
Du menar nog inte rundcylinder utan runda dubbelcylindar (RDC).X xdigger skrev:
Jag har inte riktigt klart för mig hur dörren är placerad.
Dörr mellan garage och boningshus ska uppfylla kl3 om huset har krav på kl3, men det kan även finnas utrymningsväg den vägen t.ex om garagedörr går från källare med sovrum.
Garaget i sig kan även uppfylla kl3 vilket lättar på kravet av kl3 i en mellandörr.
Dörren kan även vara in i garaget från fri natur som det kallas och jag känner inte till garagets utformning.
Jag anser att denna diskussionen borde flyttas till en egen tråd då det inte längre kan anses ha något att göra med TS.
Alltså att montera en sån här?1 123abc skrev:
Gissar att den är betydligt rejälare än standard assa cylinderring?
Befitliga cylindrarna är 7-stifts Assa OFG (nyckel märkt OFG-XXXXX) som låser på ett drygt kvarts varv men måste juh vrida nyckeln ett helt varv för att få ut den. Borde jag byta ut dessa? Sitter likadana cylindrar i hela kåken + garaget?
Om jag förstått TS rätt så sitter dörren på plats. Han vill förstärka så att det inte skall gå att få ut karmen genom att kapa karmskruven med tigersåg.
Det enkla sättet är att borra några extrahål och dra i ett gäng härdade bultar som inte går att kapa med såg. Den primära funktionen är att förhindra att karmen går att såga ur. Om tjuvarna ändå kapar karmskruven utan att kunna kapa bultarna så får de inte ut karmen.
Det gör förstås att tjuven använder tigersågen för att såga runt låskistan i själva dörren istället
mvh Findus
mvh Findus
Ett noway låsskydd får din ovala låscylinder att klassas som en rundlåscylinder.Chaly skrev:
Att du låser vid ett kvarts varv men måste låsa ett helt varv betyder endast att medbringaren (pilen) varit i fel läge när låscylindern monterats.
Om du måste byta i hela huset beror på om du har krav på din låsning eller om du själv vill uppfylla krav.
Om du börjar fundera på att byta i hela huset så se till att du får kopieringsskyddade nycklar när du ändå byter.
OFG-xxxxx numret räcker för att tillverka nya nycklar, det behövs alltså ingen fysisk nyckel.
När det väl kommer till handverktyg så är det som du säger svårt att skydda sig men tidsåtgången kan påverkas.findus42 skrev:
Det gör förstås att tjuven använder tigersågen för att såga runt låskistan i själva dörren istället.
mvh Findus
Det har funnits härdade karmskruv som man inte sågade av men då byts precis som du säger endast metoden.
En bärbar borrmaskin med rätt sorts "borr" är allt som behövs om de har lite kunskap.
Jag har faktiskt sätt att de sågat runt låset men det är inte vanligt.
Jag har även sett inbrott där de påverkat larmstyrningen i låset vid inbrott, även de extremt ovanligt.
Nu är det extremt sällsynt med inbrott genom batteridrivna verktyg även om det dyker upp några ligor med jämna mellanrum.
Jag gissar att ca 95% av alla inbrott jag ser sker med brytverktyg och sedan är det vanligast med urglasning av glaskasseter.
Sorry TS - Jag frågar vidare !1 123abc skrev:Ett noway låsskydd får din ovala låscylinder att klassas som en rundlåscylinder.
Förstår inte riktigt. Vrider jag nyckeln i mitt lås så börjar låskolven gå ut vid klockan 12 och är helt ute när nyckeln är vriden till klockan tre. Sedan behöver jag ju vrida nyckeln medurs "varvet runt" till klockan 12 igen om jag vill ha ut nyckeln med dörren låst.
Denna låscylinder är inte godkänd i villa idag?
Den sitter tillsammans med ett FAS 309 extralås (polislås) i villan (ej friliggande garaget) - Gör det någon skillnad för om det är godkänd låsning?
Jag vill ha en rimligt säker låsning på dörrarna och helst uppfylla de krav försäkringsbolagen har...
Produkter som diskuteras: "FAS 309"
Låshus 309 FAS
Avsedd för entrédörrar
2 909 kr inkl moms
Givetvis dubbelcylinder, det förstår man kanske om man läser att jag skriver att tjuven inte ska kunna ta sig ut.1 123abc skrev:Du menar nog inte rundcylinder utan runda dubbelcylindar (RDC).
Fas 309 är godkänt så du har ett bra skydd i villan om det är på samtliga dörrar.Chaly skrev:
När det kommer till det friliggande garaget så räcker det ofta med kl2 vilket du uppfyller men sedan beror det på hur värdefulla saker du förvarar i garaget.
Då många har värdefulla verktyg och maskiner, gräsklippare mm i garaget så kan det vara värt att förstärka inbrottsskyddet.
En C-profil/Secustrip är en bra början tillsammans med bakkantsbeslag och noway låsskydd eller runda dubbelcylindrar.
Vad är det för port och hur är den låst? Finns det flera dörrar? Finns det fönster?
Vill bara att det ska framgå tydligt så det inte finns risk för onödiga missförstånd.X xdigger skrev:
Tack för svar!1 123abc skrev:Fas 309 är godkänt så du har ett bra skydd i villan om det är på samtliga dörrar.
Fas309 sitter i båda entrédörrarna på kåken. Men vilka krav finns på låsningen av altandörr? Har låscylinder monterad i öppningsvredet på insidan som förhindrar att man öppnar dörren innifrån. Ute finns inget alls synligt.
Kanske vore en secustrip bra även på altandörren...
Garaget har ett smalt fönster och en crawford takskjutsport som är mekaniskt blockerad på insidan med klossar och ett par tvingar (öppnas väldigt sällan).
En secustrip på altandörren (fönsterdörr) är inte fel då det oftast är den enklaste och vanligaste vägen in för tjuvar.Chaly skrev:
Tack för svar!
Krav på fönsterdörr är oftast låsbart inifrån och ett bakkantsbeslag, en säkerhetsspanjolett är även bra då den även har hakkolvar.
Garageportar finns det ett lås att köpa från crawford men annars brukar man borra hål i skenorna och sätta dit kl3 hänglås så hjulen inte kan rulla i skenan.
Kontrollera även att glaskassetten är limmad med lite silikon så den inte kan glasas ur på ett fåtal sekunder.
