2 186 läst ·
1 svar
1 svar
Förstärka bjälklag krypgrund - regel under ytterväggen
Vi ska installera kamin och behöver förstärka bjälklaget. Kaminen skall stå vid yttervägg, bottenplan på ena gavelsidan av huset (1,5 plans villa byggd 1981).
Krypgrunden är uppbyggd så att det är tre kraftiga betongfundament som löper längs husets långsida, en under vardera långsida ytterväggar och en under mitten av huset. På gavelsidorna är det också betongfundament men dessa är något mindre än de på långsidorna
Tanken var från början att stötta upp den golvregel som går ca 60cm ut från gavelytterväggen (regel nr 2 sett i turordning). Kortla mellan golvregeln under yttervägg samt regel nr 2. Sedan gjuta en kaka med justerbar stolpsko samt sätta en vertikal regel som förstärkning under regel nr 2.
När jag var ned i krypgrunden och öppnade asfaboarden såg jag att den regel som är under gavelytterväggen ej har kontakt med krypgrundsmuren. På långsidorna av huset vilar ytterväggssyllen på betonggrunden men inte på gavelsidan. På gavelsidan verkar regeln bara vila på de kraftigare långsidobalkarna och mittenbalken.
Fråga:
Behöver man förstärka även den regel som ligger under gavelsida yttervägg?
Fungerar att det trycka in Syllpapp i det lilla mellanrum (ca 8-9 mm) mellan betongmurens ovansida och asfaboarden som ligger under den aktuella regeln? (då kan regeln ej sjunka) Dvs. får betongmuren ta last eller är dess syfte endast hålla ihop krypgrunden?
Fråga:
