2 093 läst ·
11 svar
11 svar
Första telefonjacket...?
Jacket kan vara kvar i garaget men se till att det det dras VP/flex till nästa jack i huset. Då kan du/elis/telia "flytta" första jack med lite kabeldragning, läs mer här:
http://www.telia.se/privat/frame.do...elId=-76930&tabId=3&OID=202024&type=EDITORIAL
Fy bygganytt. Plats i korgen ;D
Dra vp rör inte flex. Det går inte att dra två cat6 i en 16 mm flex men det går i ett vp 16.
I det här fallet så skulle jag göra som så att jag skulle sätta två dosor i garaget.
En där ni tar in Telen och matar den vidare till centralpunkten. Det räcker med ett vp16 rör mellan denna dosa och centralen även om jag rekomenderar två.
Sätt sen en ny dosa där ni tänker ha uttaget i garaget. Dra två vp 16 rör från denna dosa till centralpunkten. På så sätt kan ni dra dubbla kablar till detta uttag och tex ta ut ett tele och ett datajack ur dosan.
Självklart körs ev telefoni över ett cat5/cat6 nät och korskopplingspanel
För lite tips se http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=thread_deleted6
För att ha "råd" att driva denna:
http://www.familjenlindstrom.se/images/elcentral.jpg
så får värmen tas här:
http://www.familjenlindstrom.se/images/VP_1.jpg
Nej, nästa hus blir nog ett med eget kärnkraftsverk. Har hört att dessa börjar komma ner i pris nu ;D
I en normal dragning av telenätet i en villa sitter alla dosor så gott som i serie. Dvs ett rör kommer in till "första dosan" och ett rör går sen vidare till nästa dosa. Så har jag det i mitt hus. Att sedan ha första jacket i första dosan är inte nödvändigt. Jag har kopplat så att mitt första jack sitter i sista dosan på övervåningen. Dvs de två inkommande ledarna är ihopskarvade ända till sista dosan. Alla andra jack är inkopplade i serie efter detta jack på de tillbakagående två ledningarna.
/Gojan
/Gojan
Under förutsättning att man bara har ett abbonemang i huset och att alla telefoner finner sig i att vara seriekopplade. Det är lite si och så med den saken nu för tiden.
Därför är det vettigare att dra via central spridningspunkt. Vem vet om vi överhuvudtaget använder vanliga telefoner om 10-15 år. Vp rör har varit hyffsat lika sen 70 talet
Nu får jag tillfälle att gå in och rätta dig Mats
Med ovanstående koppling är det ju fullt möjligt att parallellkoppla efter det första jacket...
Men för övrigt kan jag bara hålla med, vill man ha framtidssäkerhet så är några extra meter vprör en billig investering, trådlösa tekniken kommer gå framåt, likaså kommer bandbreddsbehoven.
Det verkat inte som en bra lösningen vi nybygge. Bättre att dra alla jack till en central punkt/plint där också inkommande teleledning kommer in. Sedan kan man kolla om ordningen på uttagen hur man vill på plinten.Gojan skrev:
Man gör likadant för TV, och då har man tillräckligt med rör för ev ethernet också.
/abbe
Utrycker man sig oklart så får man vad man förtjänar ;Dpatka477 skrev:Nu får jag tillfälle att gå in och rätta dig Mats
Jag tänkte två abb och fyrledare men skrev inte detta tydligt nog.
Man kan ju skippa fyrledaren och dra rj 45 från första uttag till resten och på så sätt få flera möjligheter men det är fortfarande ett system för bara en funktion och det är osmidigt att förändra
Detta kan inte rekomenderas till ett nytt hus. Bättre då att satsa på ett riktigt stjärnnät från början.
