Min 500 liters runda tank var i alla fall tunnare än 3 mm mätte aldrig tjockleken men den var tunn.
Deras tankar är ju klassade för 1.5bar så att dom kan användas i slutet system..
Riktigt så mycket stagning är ju knappast nödvändigt under 1 bar.
Jag ska upp till 1.5bar. Men oroa er inte jag ska staga o provtrycka.
Majgårdarna
Better safe than sorry..
Ser bra ut, ang gasen så kan du ju ta och hyra en större flaska på dygnshyra. Hämtade en 20 liters mison förra veckan och gasen i den kostade knappt 1000:- inkl moms, inkl div avgifter, flaskhyra på strax över 6 kr per dygn. Detta gällde Aga, har för mig att byte av en 5:a hos dom kostar nästan 600:-
Det borde man nog ha gjort. Men nu har jag en halvflaska kvar och bara förstärkningar o botten kvar o svetsa. den halvan borde nästan räcka
DEt blev inte plattjärnsförstärkningar det blev armeringsjärn.
Så idag har jag borrat 42 hål och när botten kommer på plats så blir det 8 till.
nu väntar jag på prylar från rinkaby som jag hoppas dyker upp på imorgon allt fredag.
Rinkaby grejerna dyker inte upp förrens tisdag:(
Så jag fick åka till VVS grossisten i stan o handla 4st 22mm - r25 utv adaptrar så jag kunde komma vidare.
Det börjar bli sjukt mycke spänningar i tanken. Man får svetsa öglor o dra med spännband som en tok för att dra ihop svetsspalterna innan svetsning.
Målet är att provtrycka imorgon.
Se till att punkta tät innan helsvetsningen. Jag tror inte det är nån bättre kvalitet på plåten i en acktank det är så lågt tryck i en sån så det håller med vad som helst. Däremot en vv beredare blir det mera tryck i ca 9 bar brukar det bli i en sån.
Nä det tror inte jag heller.
Tror jag läste på nån acktanktillverkares hemsida att de körde med ss235 kvalite' Och det är plain jane stål i sin enklaste form.
I en ideal värld svetsade jag plåten från mitten och ut och ändarna hölls ihop med tånger så spänningarna drogs med. nu ser inte verkligheten ut så så då måste man ha tätt mllan punkterna.
okej, de va bara en tanke från min sida. svetsa zick zack mellan dom olika plåtarna ca 5cm i taget så slår de sig nog inte. har du förstärkt invändigt än? annars kan ju de hjälpa till så plåten håller formen bättre..
Nu håller den på att fyllas upp!
Igår eftermiddag - kväll - natt. så höll jag o en polare på att läck täta.
Vid tryckte i 0.2bar tryckluft vilket är alldelles tillräckligt för att med såpvatten o märkpenna märka ut läckor.
Till en början lät tanken som femtielva tågvisslor men efter 4 omsvetsningar och några vändningar så tystnade det. sen upptäckte man alla microläckor och de var MÅNGA!
Nu ska jag upp i 1.5bar alt 2bar med vatten för o se hurden håller ihop för tryck.
Spännande...
Det sket sig.
Brunn sinade när jag 1dm kvar att fylla upp. Till familjens stora glädje
- Not!
