30 199 läst ·
130 svar
30k läst
130 svar
Första huset! 1.5 plan från -74: Verkstad (15kvm) på gång!
Inser nog att jag övertänkt det hela lite... Jag spacklar helt enkelt ett lite skarpare fall precis vid brunnen för att kompensera de 2-3 mm som behövs. Så får jag en slät och bra övergång för manschetten. Sen löser ju sig den lilla nivåskillnaden med fixet för klinkern sen!M Majskaka skrev:Nu fick jag lite smått panik då elektrikern kommer och lägger golvvärme på tisdag så jag behöver lägga spån typ idag...
Vi har ju två golvbrunnar (Purus Oden på monteringsplatta) varav den för duschen kommer att vara den lägsta. Det ska ju vara 15mm flytspackel vid elektrisk golvvärme men förhöjningen på en "Monteringsplatta 2014) är ju endast 12mm, med fallet jag tänkt att ja så blir det först 15mm vid en radie på 300mm från golvrunnen vilket verkar lite väl stort.
Att sätta en förhöjningsring på 13mm känns ju lite galet för de ca 2mm som saknas i höjd kring brunnen. Ska jag försöka spackla så jag kommer upp till 15mm kanske snabbt runt brunnen men att tätskiktet ändå hamnar i nivå precis vid brunnen, dvs två fall i duschhörnan som jag sedan kompenserar i klinkerfixet? Elller ska jag försöka höja golvbrunnen 2mm?
Sen blir ju även frågan kring den andra brunnen, ska jag sätta en förhöjdningsring och anpassa fallet efter den höjden eller försöka förhöja hela monteringsplattan till rätt höjd?
Hur hade ni gjort? Enormt tacksam för svar!
Brunnen för badkar sätter jag en 13mm förhöjningsring på.
Har tidigare läst igenom säker vatteninstallation 2021:2, men vet inte hur det ska hjälpa mig i detta fallet? Har du kanske något praktiskt tips?R RiKr skrev:
Blev lite stressigt i slutet men nu har elektrikern varit här och lagt golvvärmeslingan och centralen är färdigkopplad!
Men, vi behöver ert råd gällande kakelsättningen! Vi ska sätta 60x60 plattor och jag har gjort en skiss på badrummet nedan med den tänkta kakelskärningen. Blir det märkligt att dela på plattorna till höger om duschen för att få en centrerad linje till dörröppningen och toaletten? Blir ju såklart mer kapande men vi tänker att det blir snyggast att ha plattorna symmetriskt i duschen samt centrerat i dörröppningen. Tanken är att gå upp med samma linjer på vägg. Duschen kommer att avgränsas med en vikbar duschdörr.
Kommoden kommer att byggas av köksstommar, inga ben eller sockel, utan "hängas" i angränsande väggar. Djupet är matchat med vent. schaktet.
Nu vet jag inte hur dina plattor ser ut i kanterna. Men min lilla erfarenhet av kakel och klinker är att en skuren kant blir vassare än en oskuren plattkant. Kanske något att tänka på när du får en skuren platta mitt i golvet.
Bra poäng! Det är rektifierade granitkeramik plattor, närmare bestämt dessa: https://www.hornbach.se/p/klinker-terrazzo-donau-vit-matt-60x60-cm-rektifierad-26732/10569001/R roli skrev:
Jag har testat att göra snitt med diamantklinga i en provbit och sedan fasat kanten något med en diamanthandpad. Det blev förvånansvärt bra, jag har inte provat att köra med en kakelskärare och sedan slipa av kanten men förhoppningen är ju att det blir lika bra.
Om jag fortsätter med läggningen från duschen då hamnar skarven typ 5cm offsett från dörröppningen och jag får en smal remsa vid kommoden, vilket känns lite sisådär.
Beror ju på hur plattan är uppbyggd. Våra kakelplattor i badrummet fungerar det inte på då de har en "färgad yta" men det kan vara möjligt på TS plattor om de är "genomfärgade" eller homogena i samma material.spikplanka skrev:
Ville bara uppmärksamma det här med skuren kant då vi har ett ytterhörn bakom wc-stolen där vår plattsättare inte började med hela plattor vid hörnet. Nu sitter det en mjukfog där som fyller ut det mesta men inte allt.
R roli skrev:Beror ju på hur plattan är uppbyggd. Våra kakelplattor i badrummet fungerar det inte på då de har en "färgad yta" men det kan vara möjligt på TS plattor om de är "genomfärgade" eller homogena i samma material.
Hyfsat tacksamma plattor tror jag. Speciellt om jag matchar fix/fog med plattans bas, då smälter fasningen in tror jag.
Är nog inte jätteorolig för själva kanten faktiskt efter mina tester, jag är mer osäker kring mönstret och om det är märkligt att "bryta" 60x60 plattor? Kommer ju dock nog bli väldigt subtilt med rätt fog och 1.5mm fogbredd som vi ska ha. Eller vad tror ni?
Är det där en okapad kant? Om så är fallet så tror jag att det inte kommer att bli några problem.M Majskaka skrev:[bild]
Vi har stora plattor på väggen men små på golvet i vårt lilla badrum. Dom kapade plattorna är mot hörnen och inte mitt i väggen. Sen skulle jag personligen tycka att det förstör intrycket med smalare plattor "mitt i rummet".
Tipsar om denna för inspiration: https://www.instagram.com/tile.brother/
Ja det är ju det vanliga man ser att plattorna är kapade mot väggarna, men det gör att jag antingen måste kapa plattan ändå för fallet i duschen eller så blir det en linje typ 5-10cm från centrum i dörröppningen... Kommer köra 60x60 på både golv och väggar.T Tremoten skrev:
