Vi håller på att lägga Kährs ek parkett till nya köket och efter som det är första gången så dyker det såklart upp en del frågor.
Såhär ser det ut just nu :
http://i.imgur.com/DwtFvZ2.jpg
Det verkar dock svårt att få helt plant inne under skåpen på vänster sida, såhär ser det ut där :
http://i.imgur.com/nK6IG6C.jpg
http://i.imgur.com/xo2ecpW.jpg
http://i.imgur.com/BQR9gT2.jpg
Är det sådant man får räkna med?
Hur långt ut sätter man egentligen sockeln? Ska den verkligen sitta så långt in som IKEAS hållare föreslår på benen? Så här har vi såfall gjort helt fel med golvläggningen?
http://i.imgur.com/J3mTiC8.jpg
Såhär ser distanserna ut annars
Ser tyvärr ut som att sockeln faktiskt ska sitta så långt in!?
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40205599/
Blir till att göra om, d.v.s mer spill, får hoppas golvet ändå räcker till.
Det intressanta är att parkettgolvet ska ha en marginal på 10 mm och detta gäller troligen även från inredningens fötter och då har man inte mycket marginal på att såga fel(snett) när man sågar golvet.
Man ställer ju normalt sett köksskåpen PÅ det färdiga golvet. Har du räknat med golvets tjocklek när du justerat benen på skåpen?
Annars kommer du att få såga sockeln...
Det var rejäla distanser mot väggen så en vanlig sockel/golvlist kan bli knappt att täcka springan men det finns lister som är 12mm i nedre kant så en sån lär fungera kanske...
Jag har alltid tyckt att sockeln hamnar onödigt långt in så jag monterar en regel under skåpet och skruvar fast sockeln i den så den kommer längre ut och inte sitter fast på benen...
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Ikea har två alternativ till sockeln den nya sitter längre ut och är inte gjord i plast fick välja när jag köpte kök för några veckor sedan har dock inte hunnit montera dessa än
https://goo.gl/images/Y7qGGm
I instruktionen som kom med golvet står det såhär :Stefan N skrev:
Vårt rum är 3,6 x 4,6 vilket blir en fog på 5,4 mm kontra 6,9 mm. Men efter som det stod att 10 mm var en praktisk lösning så valde vi detta.Ett rum med en bredd av 4 m skall alltså ha en rörelsefog runt om på 4 x 1,5 mm = 6 mm mellan golv och alla fasta föremål. Av praktiska skäl är det bekvämt att räkna med 10 mm rörelsefog för golvbredder mindre än 6 m. Av praktiska skäl är det bekvämt att räkna med 10 mm rörelsefog för golvbredder mindre än 6 m.
10mm totalt. Ej per sida
Ja det gör man men ska man ha granitskiva så blir det så pass tungt att golvet inte kan röra sig. Enligt Kährs så ska inte inredningen stå på golvet om man ska ha granitskiva. Vi har kompenserat kökets höjd med 1.5 cm på höjden då golvet är 1,5 cm högt. Vi missade dock att räkna med 2 mm steg foam så vi får se hur det blir med sågandet, kanske måste såga en del ändå.anders07 skrev:
Se mitt tidigare inlägg ang distansen.anders07 skrev:
Troligen är det för att kompensera för diskmaskin som oftast har en sockel som sitter ganska långt in. Men längs den väggen där jag taget foto så kommer det endast stå kyl och frys så där borde det gå att kompensera sockeln så att den kommer ut en bit, frågan är bara hur snyggt det blir med 2 olika distanser på sockel.anders07 skrev:
Aha, ja de har jag sätt på öar i deras utställning, frågan är hur det fungerar med diskmaskin som har en långt insjunken sockel.Andreas_kalmar skrev:
Så står det inte i deras manual? Det står så här :bjornligan skrev:
D.v.s rörelsefogen ska vara 6 mm runt om golvet, totalt 12 mm. Väljer man 10 mm så blir det totalt 20 mm. Detta underförutsättning att man sätter samma distans på samtliga sidor.
Har nu pratat med Kährs och även de anser att 10 mm är för mycket även om de skriver så i sin manual. Folk har fått problem med att listerna inte täcker på vissa ställen. I vårt fall tyckte de att vi skulle köra med 5-6 mm runt om. Så det blir till att göra om och göra rätt. Får hoppas parketten räcker ändå...
Samtidigt kontrollerade vi listerna från IKEA och kan konstatera att de mycket riktigt är 3-5 mm för små på höjden men detta bör inte vara något problem då man aldrig ser den glipan som är under bänkskåpen. Jag gillar naturligtvis inte detta men man kan inte göra listerna högre än vad de är och skenorna i väggen sitter där de sitter redan.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Kan jag nog berätta ikväll..
Renoverare
· 797 inlägg
Jag har inte satt en enda sockel i mitt liv som är tunnare än 12mm i botten, däremot tjockare så jag ser inte problemet?snowjim skrev:Har nu pratat med Kährs och även de anser att 10 mm är för mycket även om de skriver så i sin manual. Folk har fått problem med att listerna inte täcker på vissa ställen. I vårt fall tyckte de att vi skulle köra med 5-6 mm runt om. Så det blir till att göra om och göra rätt. Får hoppas parketten räcker..
