Ja, naturligtvis måste du det.
Här är ett typexempel, vissa skribenter här på BH hävdar att det är mycket bra kvalité på inkommande luft på ett FT (X) aggregat.
Jo, kvaliteten är kanske bra första dagen med nytt filter därefter försämras kvaliteten i takt med att skiten fastnar i filtret och bakteriekulturen som frodas där.
Desto oftare filtren bytes desto oftare början man om från noll igen = frisk luft.
Sedan tillkommer föroreningar i tilluftsrören som också byggs upp över tid men det är en annan komplikation som är efter filtren.
Ett så skitigt filter som du har hindrar ju också luftflödet så förmodligen har du nu den sista tiden haft ett luftflöde betydligt under det som föreskrivs.
Det var ju skönt att höra =)gotlund skrev:
Hur och när ska man byta egentligen? Känns bra strax innan vintersäsong när man bommar igen allt, men sen?
Filtren till trots var luften betydligt bättre nu på slutet än innan FTX när vi bara hade mekanisk frånluft - om man då bortser från eventuellt skräp som inte sinnen uppfattar.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Jag kör med en filterbox med förfilter, det sparar på filtret för inkommande luft.
Vilken mätmetod använde du för att mäta luftkvaliteten i ditt mekaniska ventilationssystem?Ulff skrev:
Använde du samma mätmetod i ditt FTX system nu när du hade dessa skitiga filter?
Skulle vara intressant att ta del av mätvärden som stöder ditt påstående.
Våra är också lika skitiga efter ett år i tillluften. Huset byggt 1994.Ulff skrev:Det var ju skönt att höra =)
Vad menar du med kvaliteten, (dvs vilka mätbara kriterier och enl vilka acceptanskriterier/gränser)?roland53 skrev:
Vilka vetenskapliga belägg visar att skadlig bakteriekultur lever i ett smutsigt tilluftsfilter?
