1 776 läst ·
7 svar
7 svar
Första Bygget, Ska Bygga 15kvm Stuga
Nu ska jag till och bygga en ny stuga,
Har kollat runt lite å de blir att bygga sektioner hemma och resa det på plats.
Har 1000 frågor känns det som men börjar med någon nu så kommer det fler med tiden
Tänkte lite på botten stommen
Hur ska jag göra med den och isolering?
Lägger man alt playwood sen isolering sen golv?
Även hur isolerar man taket bäst?
Mvh Marcus
Mvh Marcus
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du har alltför spretiga frågor. Du behöver vara mer konkret och avgränsad om du vill ha vettiga svar. Börja med att tala om vad du skall ha stugan till.
Jag ska använda stugan som jakt stuga samt bo där sommar som vinter.J justusandersson skrev:
Ej ström elda värme varje gång jag är upp,
När jag ska bygga botten / stomme hur ska jag isolera mellan varje regel i golvet.
Mvh Marcus
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Var ligger stugan? Ska du bara övernatta där sporadiskt?
Stugan kommer att vara i Dala skogarna
Under jakten blir de en vecka åt gången men oftast sporadiskt
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Då behöver du inga stora isoleringsmängder. Jag föreslår 15 cm i golv och tak och 12 cm i väggarna. Du bör inte ha någon plast i väggarna, det räcker med asfaltpapp på insidan.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
De har väldigt bra filmer, finns på Youtube eller via sidan: https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/enkelstugan/
