Det mesta infon jag hittar om ventilation attefallshus har toa/kök med köksfläkt samt paxfläkt.
Tips på ventialtion till Attefallshus 23m2 öppet i nock med sovloft?
2st freschventiler (80mm?) i varje gavel? 1 högt samt 1 lågt placerad?
Paxfläkt över loftet?
Någon som har erfarenhet?
För övrig info som kan behövas för att ge konkreta tips, se skisser nedan på huset.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Gäststuga tillsvidare, möjligt grabben flyttar ut när han blir tonåring
Tänkte mer att om det står still länge kan fläkten dra runt lite extra vid fåtal tillfällen, så lite jobb nu när väggarna är öppna och dra fram el nu.
Mer jobb efteråt.
Mer jobb efteråt.
Jag skulle satsa på självdrag, en lågt placerad tilluftsventil (bakom element) på entrésidan och en frånluftsventil i nock vid sovloftet.
Detta för att säkerställa luftrörelse vid loftet.
Tror du inte på självdrag borde det bli en frånluftsfläkt i nock ovan entré och tilluft lågt under loftet.
Bygg med självdrag nu, men förbered el för frånluftsfläkt?
Att borra två nya hål är alltid enkelt om det skulle behövas i framtiden...
Får inte elementet jobba extra mkt om det drar in luft precis bakom?
Blir en frånluft i loftet med framdraget EL för att kunna uppgradera.
Tack för tips GeBe!!
Nu är snart väggarna klara för montering av ventialtion,
Har du några råd om storlek på dom för 25m2, diameter 80mm?
Något annat bra att tänka på? kallrasskydd? Db skydd?
Provar att väcka tråden lite, måste få tummen ur och fixa vent. nu.
Hade bara 1 fråga jag inte kan googla mig till,
Hoppas någon snäll själ vill dela sin kunskap
Gällande tilluftventil, många tillverkare skriver högt placerad bredvid fönster.
Jag tycker GeBe tips bakom radiatorn låter lämpligt med tanke på kallras etc.
Spelar det någon roll att det är elradiatorer med termostat på varje element?
Alltså inget vattenburet system..
Några nackdelar att sätta det bakom element?
Mitt behov enligt något enkel kalkyl är 9l/s så tänkte att en fresh TL98F får duga in och samma ut.
Produkter som diskuteras: "fresh TL98F"
Väggventil TL 100C teleskopisk Fresh
Komplett ventil
378 kr inkl moms
378 kr
Elementet är bara 2 snabbfästen och elsladd, så det går på 15 sek att plocka ner.
Vågar man gå emot Fresh egna rekomendationer ? :x
Väggventiler
Installationstips
• Montera ventilen högt upp på väggen, cirka 10 cm under tak.
• Använd gärna våra hålsågar för enklare håltagning.
• Gör håltagningen med några graders lutning utåt så att eventuellt
kondensvatten inte rinner in i bostaden.
• Är du osäker så kontakta alltid fackman.
Väggventiler
Installationstips
Tankennöten med kallras, teoretiskt (som jag fick tips om längre upp i tråden) så borde det ur värmesynpunkt vara kanon att montera vent. bakom elementet då man eliminerar kallras, Fresh själva har produkter som man ska montera bakom element, nån större smal låda med filter. lite overkill för min stuga samt har jag redan köpt ventilernaNoseone skrev:
Men kan inte släppa VARFÖR? är det pga bättre drag, luftflöde, värme går uppåt, eller varför ska det sitta högt upp
Jag såg nu att ventilen det bygger ut en del ifrån väggen, så blir knappt att få plats med elementet utan att behöva distansera ut fästerna för elementet. Slutar kanske med över fönster ändå för ventilen..
Men alltid kul att ventilera olika tankar VARFÖR man bygger som man bygger
Nyfiken på hur du gjorde tillslut. Blev det över fönstret eller bakom elementet? Och förstod du varför den ena av deras produkter skulle placeras bakom element och den andra som du köpt skulle monteras över fönster?
Hoppas att det blev bra iaf!
Tjenare!
Det blev 2st fresh ventiler, hann inte riktigt forska vidare så blev an vanlig ovan fönstret på norrsidan, sedan en ventil uppe i loftet.
Blev riktigt bra, även om det varit stängt 3-4v är det fräsch lukt/luft inne
Väcker denna tråd lite.
Bygger nu en attefall. 30kvm loft och sovrum.
Min tanke: tilluftsventil i sovrum, tilluftsventil på loftet/möjligen spaltventil under fönstret.
I badrum så det sättas en Fresch intellevent, fuktstyrd fläkt, som även kan ställas om för kontinuerlig drift.
Kommer även ha en köksfläkt som kan dras på om man känner att det blir fuktigt.
Med min tanke uteluftflöde från loft och sovrum. Fräsch luft där alltså.
Ska sätta in en Luft/luft värme i kök/allrum.
borde jag även ha tilluft i kök/allrummet?
Ska förbereda för en överluftskanal till loftet, för kunna flytta värmen dit upp. Vi kallare väderlek, man kan då stänga till ventilerna lite i sovrum och loft.
Ibland tänker man för mycket känner jag.
Tips?
Tips?
